选购匀胶机/旋涂仪应该注意的几个细节
匀胶机旋涂仪有很多种称谓,英文叫SpinProcessor或者SpinCoater,又称甩胶机、匀胶台、旋转涂胶机、旋转涂膜机、旋转涂层机、旋转涂布机、旋转薄膜机、旋转涂覆仪、旋转涂膜仪、匀膜机,总的来说,他们原理都是一样的,既在高速旋转的基片上,滴注各类胶液,利用离心力使滴在基片上的胶液均匀地涂覆在基片上,厚度视不同胶液和基片间的粘滞系数而不同,也和旋转速度及时间有关。
如何选购合适的匀胶机针对目前匀胶机市场品牌众多的情况,综合多年从事匀胶机技术研究的实际经验。为帮助广大用户提高辨别能力,提供了直观明确的选择标准。从其原理来说,我们可以看出选购匀胶机需要注意的几个细节: 1、真空吸附系统的构造 真空泵一定要无油的,压力标定准确,比如安赛斯HCV300无油真空泵。因为任何的油污都可能堵塞真空管道,如果真空吸附力降低,会导致基片吸附不住而产生的情况,还会让滴胶液不慎进入真空管道系统造成完全堵塞。用过匀胶机的客户常常会关心怎么清洗的问题,安赛斯可编程匀胶机这一点做得不错,他们有通过联动机制,带真空安全检测,如果真空吸附力不够的时候,不会开始旋转,并跳出提示。
2、旋转速度
转速的快慢和控制精度直接关系到旋涂层的厚度控制和膜层均匀性。如果标示的转速和电机的实际转速如果误差很大,对于要求精密涂覆的科研人员来说是无法获得准确的实验数据的。某些匀胶机只能提供转速范围,并不能精确标定实时的转速,严格来讲,这些产品都是不合格的。
3、材质的选择
作为匀胶机旋涂仪这样的设备,经常与光刻胶等有机溶剂接触,需要旋涂内腔具有良好的耐腐蚀性,化学性质稳定,易清洁。知名匀胶机品牌制造商如安赛斯(中国)有限公司均采用天然聚丙烯或者聚四氟乙烯(特氟隆)、高密度聚乙烯(HDPE)材质。这些材质具备重量轻、耐腐蚀、抗冲击性能好、坚固耐用、光泽度好等优点。在选购匀胶机的同时,一定要注意品牌和质量,价格其次,客户在购买时要慎重考虑。
