主题:【分享】实验室“撒手没”的移液器,有哪些使用技巧和注意事项?
浏览0 回复2 电梯直达
LICHEN力辰
1、移液枪使用诀窍
影响移液枪精度因素
(1)温度:室温低时,手温较高,使得空气膨胀,吸入冷溶液时往往发生误差;
(2)气密性:tip和枪体的结合部,以及枪内柱体之间的长期磨损,造成误差;
(3)吸速:容易造成tip内气泡产生,而且会污染枪头;
(4)试剂的挥发:吸挥发性高的试剂时,蒸汽进入枪头,内压增高,结果在压出液体时,压力变大,而产生误差;
解决办法:反复抽吸4~5次就可改善。
2、使用注意事项
(1)吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气;
(2)为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为,吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层“液膜”,造成排液量偏小而产生误差;
(3)浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定;
(4)可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL蒸馏水20℃时重0.9982g;
(5)移液器反复撞击吸头来上紧的方法是非常不可取的,长期操作会使内部零件松散而损坏移液器
(6)移液器未装吸头时,切莫移液;
(7)在设置量程时,请注意,旋转到所需量程,数字清楚显示在窗中,所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则,会卡住机械装置,损坏移液器
(8)移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如,浓酸、浓碱、有机物等)。
(9)严禁使用移液器吹打混匀液体。
(10)不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作。
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
Insm_8cdbb9ec
Ins_4ea249d6
这东西真是需要精细着点用,我们实验室上个月刚送修一把八联排移液器,就是用力反复撞击去上紧枪头的时候把其中一个通道给怼断了,换了一个通道接近五百块。原先老觉得pH传感器之类的玻璃电极脆弱,比较小心,其实移液器这种日常用的比较频繁的好好维护也非常重要,坏了费钱不说还耽误事。
2023/3/19 17:49:17 Last edit by Ins_4ea249d6
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
