主题:【求助】ARL3460的 某报警求助
浏览0 回复7 电梯直达
光电魔方
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
W-Info #903  ICS: Exception  event  on  channel  or  condit  id #3
W-Info #927  ICS: Exception  event  on  channel  or  condit  id #27
W-Info #155  IVFC  EBS,Electronic  Bg  value  read  is  over  or underflow
W-Info #157  IVFC  EBS,Electronic  Bg  value  read  is  set  underflow
最近总出这个报警,出现这个报警的原因有哪些?怎么去解决?
出现这个报警我们是重新做描迹和标准化,这样就能正常。可是描迹的位置和过去并没有发生变化。
昨晚出现报警后,在描迹的过程中竟然也出现了这个报警,描迹后仍不正常。
过去我们两三个月不做描迹也没事,可现在3-5天就要做一次,请高手解答。
推荐答案:cyydzh回复于2011/06/24
哥们啊,透镜是一直用氩气吹的吧好像!应该不会潮湿。板子受潮到是有可能!
补充答案:
wccd回复于2011/06/24
ICS为监控检测板。
IVFC为光电转换板。
故障重点在IVFC板及外围部件。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
光电魔方
光电魔方
没人回复啊,先自己推测下,这个报警是说IVFC的板子检测到的光强低,所以数据可能0,做描迹时也出现这个报警,是潮湿空气使透镜有了水雾,描迹后得到狭缝位置不变,推测昨晚室内潮湿,影响到透镜.
再就是IVFC 板潮湿接触不良出现过热元器件
请大家讨论下
2011/6/23 23:16:11 Last edit by cxcszm
cyydzh
wccd
ICS为监控检测板。
IVFC为光电转换板。
故障重点在IVFC板及外围部件。
光电魔方
第一检查加热卡子,第二检查风扇,第三检查IVFC,第四电磁阀,第五PMT.最重要的是…要等厂家来给查
2011/7/17 4:35:37 Last edit by cxcszm
光电魔方
第一检查加热卡子,第二检查四个风扇,第三检查IVFC,第五PMT.第六,最重要的是…要等厂家来给查,不是自己的不动
m3079682
我也碰到了,楼主最后怎么解决的,我的仪器停机很久,描迹强度一直不好
