原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
原文由 happydfli(happydfli) 发表:
在用SEM佩戴的EDS做样品成分分析时,要选择合适的工作距离,譬如做定量分析要求工作距离是5mm,请问这个5mm是什么意思,依靠什么定义出来的?如果选用其它的工作距离是不是定量就不准确了?
如果想要把eds的工作距离改到7mm,需要做什么仪器方面或软件方面的调整,谢谢?
通过调整探测器的摇出位置来调整它的工作距离,当计数率最大时就是正确的位置。
是通过调整摇出距离来调整工作距离。当计数率最大时就是正确的位置。下面是示意图
大部分用户使用固定工作距离,这样操作比较容易,但楼主提出的特殊需要可能有原因,事实上很多用户都会在不同的条件下进行分析。冯先生给出最根本原则的指导,体现出极高的专业素养,赞一个!
我简单补充一下专家认为大家都知道的:EDS定性分析不需要精确地给出探测器采集条件参数,但EDS定量分析,是靠采集的数据和标样比对, 一般标样库数据是在固定操作条件下采集的数据,针对探测器在不同型号电镜安装角度和探测距离,数据都要做相应修正。在EDS安装初始化时,厂家给你设定了最佳工作距离里为5mm,是默认的。如果你要改变工作距离,其实不光是工作距离,包括探测器远近,还有加速电压,探针束流值等条件都需要输入能谱采集条件的,程序会自动修正标准数据。这样你的定量分析结果才尽可能的准确。
