主题:【求助】请问取断面的方法
浏览0 回复11 电梯直达
silvervb
请问各位前辈
我的试片是puretitanium sheet
pure titanium sheet上面有一层厚约 5 um titanium oxide
我要看的是puretitanium sheettitaniumoxide的断面(crosssection
请问各位,有什么好方法可以漂亮的取得断面吗?
我目前用的方法是先用wireEDM切断,之后做热镶埋(hotmount
接着再抛光,完全遵守照晶相看晶粒的程序(没腐蚀)
但断面的SEM照片并无想象中完美
在镶埋材料与puretitanium sheet之间存在微小的裂缝
请问有更好的方法取得断面吗?谢谢大家。
titanium sheet
切片后
观察方向
镶埋
该帖子作者被版主 春天的桃子2积分, 2经验,加分理由:帖子问题很有意义
naying7178
fengyonghe
任何抛光表面在扫描电镜下观察所呈现的图像,除了在成分上有很大区别第二项可以呈现灰度不同的图像之外,基本上都是灰色一片。因为二次电子像是形貌像,抛光表面无形貌特征。
“在镶埋材料与puretitanium sheet之间存在微小的裂缝”,是由于二者的硬度,和与抛光材料之间的摩擦力不相同使得镶埋材料或puretitanium sheet产生微小变形所致。
wbslandy
这么薄的样品你想用镶片磨,简直开玩笑.
1. 用FIB聚焦离子束切割;
2. 或者用CP
春天的桃子
这样的样品前处理起来时比较的麻烦
要有专用的设备
面对面想你
我们有些样品的厚度就十分之一mm,也要照断面,
我们的做法很简单,可能不具代表性。
就是用剪刀斜向剪开,然后照断开处的图片。
fly-fall
原文由 wbslandy(wbslandy) 发表:
这么薄的样品你想用镶片磨,简直开玩笑.
1. 用FIB聚焦离子束切割;
2. 或者用CP
CP? Chemical polishing?CP的过程很复杂,而且不熟悉样品的话,不好控制抛光的进程,个人的一点意见。另外,楼主怎么知道是5um的Oxide?计算出来的?
asahi42
用离子切割吧,JEOL的叫CP,有09010和09020,日立的叫Ion Milling,有E-3500,还有GATAN的,楼主搜下再找个机会做做?
ylbb
向我们的样品镀层一般只有20个微米左右,我们一般都是用剪刀或指甲剪直接剪开的,没什么问题。不过你的氧化钛可能会比较脆,直接用剪刀可能不行,试试看,不行可能就要用离子切割了。
dullrobber
lilaoshi
有个简单的办法,图片就是Ti板上的TiO纳米管的截面照片
