主题:【求助】关于高效液相色谱保留时间的问题
浏览0 回复8 电梯直达
淮河木头
这几天在做一个品种中绿原酸和黄芩苷含量测定,
1.仪器:
岛津LC-20AT单元泵、
SPD-M20A二极管阵列检测器、
SIL-20A自动进样系统、
DGU-20A5在线脱气系统、
CTO-20A柱温箱、
LC-Solution色谱工作站
2.色谱条件:
色谱柱:Inertsil ODS-SP(4.6mm×250mm5μm)
流动相:甲醇(A)-0.2%磷酸(B)-乙腈(C)元梯度系统,
采用梯度洗脱:
0→15min85%→45%B5%C
15→25min45%B5%C
25→30min45%→85%B5%C
检测波长:全波长扫描
柱温:30
流速:1.0ml/min
进样量:10μl
3.实验中出现的问题:
需要测定的成分绿原酸和黄芩苷(混合对照品溶液),能够很好的分离,但是每一针对照品的出峰时间不一样。比如说我第一针进样,两成分能够很好的分离,但是第一针采样结束后,进第二针时,绿原酸在第一针出峰的位置没有色谱峰,黄芩苷有色谱峰。进样品的时候也是这个样子,一会有色谱峰,一会又没有色谱峰,而且两个成分的保留时间差别也较大。
第一针对照品峰
第二针对照品(与第一针是同一份对照品)
供试品色谱图
供试品色谱图
供试品色谱图
(前两针是对照品,后三针是样品,样品是不同批号的,但是均含绿原酸和黄芩苷)
下面针就看不到绿原酸峰了,不晓得出哪里了!
请朋友们帮忙分析一下原因,未详细叙述的地方会根据朋友们的回复,跟帖说明,谢谢大家了!
该帖子作者被版主 老多_小多2积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
老多_小多
楼主有进单一标准吗?
绿原酸的响应有那么低吗?你确定那个峰就是?如果是,这样看好象是看不出问题来,因为你另外一个组分又正常
1818
测过流速吗?如果流速正常,那就是你的流动相里有大量汽泡存在!!
淮河木头
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
楼主有进单一标准吗?
图1和2就是对照品
进单标和混标,我试了,基本都是这样的图,我增加绿原酸的进样量,绿原酸色谱峰,还是不能够稳定出峰!
淮河木头
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
首先,流速没有测过,是用什么来测定流速呀?
其次,我的仪器是在线脱气的,磷酸在上仪器之前也是经过超声脱气的,这个大量气泡哪里来的呢?
(仪器显示脱气压力为负91Kpa)
淮河木头
楼主有进单一标准吗?
至于峰的确定问题,因为我的检测器是全波长扫描的,可以提取光谱图的,可以通过光谱图来确定是所需要的主峰!
guangcai1980
很可能与你的流动相有关,试着应用二元梯度不可以吗?
淮河木头
原文由 guangcai1980(guangcai1980) 发表:
去掉乙腈,用二元梯度,结果上述一样,不是这个原因!
1818
出峰时间偏差大吗?如果在0.2以内,那么算正常,如果偏差大的话,那就可能是你的单向阀有问题!!
