主题:【第十届原创】合成着色剂的检测之液相色谱条件的优化
浏览0 回复13 电梯直达
浪跡天涯
维权声明:本文为v2974119原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
    相信大家也会遇到液相色谱峰保留时间偏移的情况,其影响因素很多。下面就日常检测中关于合成着色剂色谱条件优化的经历进行描述,与大家分享一下个人体会和感悟。
一:优化前色谱条件
液相色谱仪:Agilent 1260 Infinity Ⅱ
色 谱 柱:Agilent EC-C18 4.6*100mm,2.7μm;
检测波长:254nm;590nm(亮蓝);
柱    温:35℃;
流    速:0.8mL/min;
流 动 相:A相:0.02mol/L乙酸铵溶液、B相:甲醇。
时间/min
A相/%
B相/%
0.00
90
10
2.00
90
10
5.00
65
35
11.00
10
90
12.00
10
90
12.01
90
10
15.00
90
10
      标准溶液:柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、赤藓红8种合成着色剂的混标,浓度均为1.0mg/L。
      像糕点这样复杂的基质,经前处理后上机,6min之前的目标物(柠檬黄、新红、苋菜红)的保留时间会产生漂移,但梯度变化后的目标物保留时间不变。这样不仅对定性造成一定困难,还使6min之前的极性杂质对目标物造成干扰,如图1。
图1 色谱条件优化前样品中加标质控(上)与标准溶液(下)对比图
注:出峰顺序:柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、赤藓红
二:优化后色谱条件
检测波长:254nm;
柱    温:35℃;
流    速:0.8mL/min;
时间/min
A相/%
B相/%
0.00
95
5
2.00
95
5
8.00
65
35
11.00
10
90
12.00
10
90
12.01
95
5
15.00
95
5
图2 色谱条件优化后样品中加标质控(上)与标准溶液(下)对比图
      首先将初始流动相乙酸铵溶液比例改为95%,然后将梯度变化变缓,使目标物延后出峰,这样既可避开极性杂质的干扰,又可使目标物出峰时间稳定,如图2。这样就解决了上述保留时间偏移及杂质干扰的问题。
      另外保留时间偏移产生原因及相应措施有①漏液:检查漏液位置;②流动相比例变化:检查比例阀;③未平衡:空跑流动相至基线平直或直接进样以助于平衡;④流动相pH变化也会引起保留时间变化:重新配置流动相;⑤色谱柱污染:及时冲洗色谱柱,最后用高浓度有机相保存。
      保留时间是液相色谱定性的手段,定性之后才能定量。保留时间的稳定性是保证数据准确的前提条件。
老多_小多
浪跡天涯
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
优化后峰漂亮了很多
是的,峰变窄了并且对称了
m3244815
sdlzkw007
合成色素的国标一直都没有很好的解决问题,感谢分享
夏天的雪
优化后干扰物质的峰不会同步后移吗,保留时间的漂移是方法的问题还是仪器的问题或者样品pH的影响
道兄
不知楼主对样品处理方面有没有好的解决办法?如:面包、糕点中的合成着色剂如何提取?
夏天的雪
原文由 道兄(v3044394) 发表:
用水提取,或者氨水提取,然后离心取上清液,最后计算稀释倍数,不知我的方法是否可行
m3151364
原文由 m3244815(m3244815) 发表:
基线发生了漂移,是否还可以继续优化?
是梯度变化导致的基线漂移,优化前后都存在,只是给出的纵坐标范围不同,范围小的明显些
m3151364
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
1、应该是干扰物质和目标物的极性不同,通过将梯度变化放缓,其保留行为会因此不同。
2、保留时间漂移仪器方面的问题不大,多少会受到样品中基质或pH的影响。
