主题:【原创】液相出峰时间偏差很大的原因
浏览0 回复14 电梯直达
大冰心大冰心
液相出峰时间偏差特别大,在其他仪器上都是正常的,就是在那台仪器上有偏差,换过流动相换过柱子,都没用,在考虑是不是仪器哪块出问题了,比例阀或者是泵?求大神指导
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
小不董
很多地方都有可能,泵速不稳,系统不平衡。你首先检查下你这台液相的压力是否稳定。出峰时间偏差,是单个样品的出峰时间变化还是和其他的比较。
小不董
冰块
流动相脱气,泵流速稳定性,比例阀工作状态,柱温稳定性从这些方面入手先看看吧。
老多_小多
houjjun
dywzqbx
wangbingxin
比例阀堵了
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
wajer
1.检查下压力是否稳定
2.是否配置柱温箱
3.可以先将流动相混合好,再做样品,看看保留时间
大冰心大冰心
原文由 wajer(anwiner) 发表:
1.检查下压力是否稳定
2.是否配置柱温箱
压力基本稳定,应该是比例阀的问题脱B泵的时候D泵也明显的在脱气,该怎么处理
大冰心大冰心
原文由 冰块(burningsnow) 发表:
比例阀堵了该怎么处理
