主题:【求助】RSD要求多大是可以接受的
浏览0 回复11 电梯直达
guorui8597495
RSD要求多大是可以接受的?高效液相做标准曲线时候RSD最好在哪个范围?谢谢。
YIQIFENXI
这个得看你按照什么标准了,不同的标准一般都是不同的。
guorui8597495
什么意思啊 ?能说详细一点吗?我是想标定具体的浓度,定量的。在线等,谢谢。
foodliu
surfenliang
一般要求0.8%  如果仪器好的话,一般可以做到在0.4%以下!
wsy18
按照仪器鉴定标准RSD6定性:不大于1.5%;定量:不大于3%。
happy王子矜
一般情况下都可以做到1%以下(六个数据),不太好的方法可以要求1.5%。自己评定方法的话按这个来。
药典一般都是要求2%以下就OK,如果你只是为了出数据2%也可以出。某些特殊的方法要求就大了,痕量分析还有气相的顶空进样也有要求5%甚至更高的。
rwc5654105
要看是什麼情况啦,若是生物样品标准曲线一般要求RSD小于10%,标准曲线下限可以小于15%;若是非生物基质样品要求要高些。
smantha
为什么大家说的相差都很大呢?
就是说跟操作的方法有关,不同的操作不一样了?
happy王子矜
原文由 smantha 发表:
为什么大家说的相差都很大呢?
看样品看方法,有的东西本身就不太好测,所以要求宽松很多,有的很好测,要求就高
〓猪哥哥〓
原文由 wsy18 发表:
我们做的也是按这个规定做的。
不同的实验方法,应该有具体的RSD限制。
