主题:【求助】柱效如何恢复?
浏览0 回复32 电梯直达
guava
C18的色谱柱,用离子对试剂的流动相做了一段时间的样品,柱效严重下降,柱压升高,峰拖尾。曾用甲醇,甲醇水溶液,乙腈等长时间冲洗没有效果。这种情况,柱效还能恢复吗?
richies
儒雅凤
宁夏恋冰
会不会是保护柱脏了,也有可能不是柱子的问题。我们前一段问题跟你一样,检查发现是保护柱脏了
知足常乐!
离子对试剂造成的柱效降低时很难恢复的
用甲醇-二氯甲烷-甲醇-乙腈按顺序冲冲看,可以在冲洗的时候进500ul的DMF
注意二氯甲烷最后一定要冲洗干净
如果不行的话,把柱子反接,看看柱效怎么样
syydyy
有水有渝
实在不能用这个了,那就看看换一根好的柱,这根柱子用于做其它样品。不然反冲一下柱子,但不要反向使用色谱 柱。
yanglingreat
估计是希望不大,可能是永久性破坏。
也有可能是保护柱的问题。
gansinibaobei
云里雾里
据说做离子对的柱子要专柱专用,用过离子对的柱子就不要做别的了,那样柱子坏的更快。
pheui
可以尝试先用甲醇:水=10:90溶液反冲,然后用纯甲醇反冲,看看效果如何。
