主题:【求助】求齐墩果酸HPLC色谱图
浏览0 回复7 电梯直达
hp1100
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本人是个新丁,现急需齐墩果酸HPLC色谱图,望各位高手指导!
推荐答案:tomdreams回复于2007/12/28
这里是熊果酸的一张色谱图,不知道对你是否有帮助。
齐墩果酸的结构为五环三萜结构,具有一个羧基。分离方法还要根据样品来源、预处理方法决定。
补充答案:
kong_2002回复于2007/12/28
呵呵,我看过这张图,放大了后峰的对称性不知道怎么样
Tom回复于2007/12/26
我以前做过,效果不好,和熊果酸分不开,可能是柱效低。你可以参照网上的方法试试看。
吃饱不饿回复于2007/12/26
齐墩果酸和熊果酸结构相近就是不好分开,原来看过一个文献,好像是用醋酸铵缓冲液的,你可以试一下
Easy-Boy回复于2007/12/27
好像是比较难分离,原先带一个研究生做过,后来就没有做了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Tom
hp1100
吃饱不饿
Easy-Boy
kong_2002
这个比较难做,不过我有方法.
如果您想做可以联系我
李斌    010-51659118-811
    QQ:79808743
    MSN:libin_4563@msn.com
tomdreams
kong_2002
