主题:【求助】怎样用HPLC测血液中的红霉素含量
浏览0 回复2 电梯直达
sunzuoyang
请问高手们,怎样用HPLC测血液中的红霉素含量,我现在是不知道选用哪种流动相,用多大波长的紫外光测,用什么提取方法比较好?谢谢你的回答.你的大恩大德我永不忘.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
阶前尘
查文献啊!我帮你 查了一篇文献,这是摘要:目的:建立HPLC法测定地红霉素在其肠溶片中的含量。方法:采用Hypersil BDS C18柱(200 mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-磷酸盐缓冲液(取1.41 g磷酸二氢钾与6.91 g磷酸氢二钾,加水1000 mL溶解后,过滤,即得)-甲醇(44∶37∶19);检测波长为205 nm;柱温40℃。结果:地红霉素在0.8~4.7 mg.mL-1浓度与峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 9),平均回收率为99.5%,RSD为0.31%(n=9)。结论:方法简便、快速、灵敏、准确。
neon
血液中的抗生素需要用spe进行样品前处理,然后再进样,而进行样品前处理的最佳选择,就是用高分子聚合物的产品。用色谱方法分析的话,我手头上正好有案例,顺便发给你
红霉素的检测方法
