2.技术参数
2.1 色谱泵
2.1.1 泵类型:数控直线驱动色谱单泵
2.1.2 泵输出压力:≥10000psi
2.1.3 泵驱动马达:≥2
2.1.4 柱塞杆与马达链接方式:刚性直连
2.1.5 泵压力传感器数量:≥2
2.1.6 1-4路溶剂任意混合
2.1.7 可配内置溶剂选择阀,扩展到9路溶剂
2.1.8 真空脱气:梧桐道在线真空脱气机
2.1.9 流路数量:3种(流路1,流路2和废液)
2.1.10延迟体积:流路1=1100uL流路2=700uL,两种模式任意切换,不随反压变化
2.1.11 流量:最小流量范围≥0.0100,最大流量范围≤5.000mL/min,以0.001 mL/min为增量。
2.1.12最大操作压力:9,000psi
2.1.13梯度模式:线性,步进,凹线,凸线四种类型
2.1.13 柱塞清洗:自动,可编程
2.1.14 流量精度:<0.075%RSD,(全流速范围内),不随反压变化。
2.1.15 流速准确度:±1.0%
2.1.16梯度准确度:±0.5%,不随反压变化
2.1.17 梯度精度:±0.15%RSD,不随反压变化
2.1.18 缓冲盐浓度和pH值调节:自动配置缓冲盐浓度和自动调节pH值
2.1.18.1 配置方式:自动比例混合
2.1.18.2 计算方式:梯度曲线
2.1.18.3 pH精度±0.01
2.2 自动进样器系统
2.2.1密封在线进样针
2.2.2耐压:9,000psi
2.2.3进样模式:任意体积直接注射进样
2.2.4 样品瓶数:≥90位
2.2.5 进样精度:<0.3%RSD
2.2.6 样品交叉污染度:<0.002%
2.2.7 进样体积:0.1-50uL,以0.1uL为增量
2.2.8 进样线性度:>0.999
2.2.9 自动进样循环时间:<30秒
2.3 柱温箱及色谱柱
2.3.1温度范围:室温以上5℃-65℃,增量0.1℃
2.3.2 加热方式:电加热
2.3.3 色谱柱颗粒度:≥2.5um
2.4紫外可见光检测器
2.4.1 波长范围:190-700nm
2.4.2 波长准确度:±1nm
2.4.3 测量范围010001-4.0000AUFS
2.4.4 基线噪音:6.0X10-6AU
2.4.5 基线漂移:≤5.0X10-4AU/hr/°C
2.4.6线性范围:2.5AU
2.4.7吸收范围:0.0001 to4.0000AUFS
2.4.8光源:氘气,寿命2000小时
2.4.9 采样频率80Hz
2.4.10 流通池:梯形狭缝池,池长:10mm,池体积16.3u(分析池)耐压:1000psi
2.5 荧光检测器
2.5.1,激发波长200 to 890nm
2.5.2 发射波长 210 to900 nm
2.5.3 数据采集模式:2维、3维
2.5.4 波长准确度:±3nm
2.5.5 灵敏度:S/N>1000
2.5.6 信号范围:0.001 to10,000EU
2.5.7 流通池:<10ul,长轴向设计
2.5.8 光源:汞/弧
氙灯,寿命1000小时2.5.9 采样频率:80Hz
2.6 柱后衍生系统
2.6.1 衍生泵数量:2个
2.6.2 衍生泵流速范围:0.05to 2.0ml/min,以0.01ml/min为增量
2.6.3 泵操作压力0-2500psi
2.6.4 泵流速准确度:±2%
2.6.5 泵流速精度:±0.5%RSD
2.6.6 两级柱后反应箱,能实现在线衍生反应,他包括反应器与逆流热交换器。
2.6.7 温度范围:室温-120℃
2.6.8 最高温度限制:120℃在压力450psi的情况下72小时
2.6.9 温度准确度 ±0.5℃
2.6.10 温度重复性 ±0.1℃,24小时内
2.7 超高效
液相色谱仪基本配置
2.7.1 超高效
液相色谱泵
2.7.2 在线脱气机
2.7.3 自动进样器
2.7.4 柱温箱
2.7.5 紫外可见光检测器
2.7.6 荧光检测器
2.7.7 柱后衍生装置
2.7.8色谱柱2根
