维权声明:本文为Ins_4d27ca48原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水中2,4-滴和灭草松的检测
前言2,4-滴和灭草松为常用除草剂,容易经雨水流进河流并稳定存在一段时间。2,4-滴,属于中等毒类,能吸入,摄入或经皮肤吸收对皮肤有害,对眼睛、皮肤有刺激作用,反复接触对肝、心脏有损害作用,能引起惊厥。灭草松,属于低毒类,对眼睛和呼吸道有刺激作用。
国家标准《GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法—农药指标》规定了2,4-滴和灭草松的检测方法;采用乙酸乙酯液液萃取,衍生后使用
气相色谱检测。其操作步骤繁琐,衍生条件较为苛刻,影响结果的重现性。本实验方法利用Sepaths UP-6 柱膜通用全自动固相萃取系统对水样中的2,4-滴和灭草松进行富集净化,使用高效
液相色谱进行检测,此方法操作简单,重现性好,准确度高,适用于水中2,4-滴和灭草松的检测。
关键词Sepaths UP-6;2,4-滴;灭草松;GB/T 5750.9
1、仪器设备及试剂1.1仪器设备1.1.1 Sepaths UP-6 柱膜通用全自动固相萃取系统;
1.1.2 LC600二元高压梯度液相色谱仪;
1.1.3 萃取柱:LabTech HLB 500mg/ 6mL;
1.1.4 ET浓缩仪。
1.2试剂1.2.1 超纯水;
1.2.2 甲醇(色谱纯 FISHER Chemical);
1.2.3 磷酸(分析纯);
1.2.4 2,4-滴标准储备液:1000ug/mL,国家标准物质;
1.2.5 灭草松标准储备液:100ug/mL, 国家标准物质;
1.2.6 混合标准工作液;精确吸取100uL 2,4-滴标准储备液(1.2.4)和1mL 灭草松标准储备液(1.2.5)到10mL定容瓶中,用甲醇稀释至刻度。标准工作液浓度为10ug/mL。
2、实验过程2.1 样品准备 取洁净水样200mL ,加入1ml甲醇(1.2.2)。
2.2 固相萃取 按照图1所示的方法进行Sepaths UP方法编辑,并加载方法到相应通道,运行方法对2.1中准备的样品进行固相萃取。收集到的萃取液,将收集液置于ET浓缩仪中,于45℃下,氮吹浓缩至0.5mL,再用甲醇定容至1mL 。
图1 水中2,4-滴和灭草松的固相萃取方法
2.3 加标样品处理在2.1样品准备过程中,加入50μL混合标准工作液(1.2.6),混匀后,再按2.2的步骤对加标样品进行处理。样品的加标浓度为2.5μg/L。
2.4 液相色谱条件色谱柱:C18,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm,或性能相当者;
流动相:0.1%磷酸水溶液(V:V):0.1%磷酸甲醇(V:V)=3:7;
流速:1.0mL/min;
紫外检测波长:230nm;
柱温:35
进样量:20μL。
3、实验结果3.1 2,4-滴和灭草松标准品色谱图图2为2,4-滴和灭草松标准品色谱图。
图2 2,4-滴和灭草松标准品色谱图
(RT: 灭草松:4.592min ; 2,4-滴:6.435min)
3.2空白样品色谱图图3为空白样品色谱图。
图3空白样品色谱图
(未检出2,4-滴和灭草松)
3.3加标样品色谱图图4为加标样品色谱图。
图 4 加标样品色谱图
3.4 加标回收率与精密度
表1为本次实验加标回收率和精密度。
表1 加标回收率结果
序号 | 化合物 | 回收率% | RSD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
1 | 灭草松 | 96.4 | 93.5 | 86.0 | 81.9 | 85.8 | 88.3 | 88.7 | 5.4% |
2 | 2,4-滴 | 93.3 | 91.1 | 85.6 | 87.8 | 81.8 | 85.6 | 87.5 | 4.2% |
4、结果与讨论本方法使用 Sepaths UP-6 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中2,4-滴和灭草松进行了富集萃取,并使用高效
液相色谱仪进行检测。其中灭草松回收率为81.9%~96.4%,RSD值为5.4%;
2,4-滴回收率为81.8%~93.3%,RSD值为4.2%。综上所述本方法满足了标准要求同时,实现了全自动过程,提高了整体实验效率。
参考标准1、GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法—农药指标
