主题:【求助】请大家帮帮忙 看看我的机器是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
qiang0218
我用的液相色谱仪是岛津的
泵是LC 10AT  的
上午用的还好好的  等中午吃完饭回来之后发现泵的压力调的厉害,波动范围大约
在5.0Mpa左右吧,开始我以为是泵里有气泡了,我就排了一下气泡,但是之后还是
有大的波动,和以前差不多,并且  不知道是泵头还是泵的里面出现了一种吱吱的
声音而且声音还很大,流速在1.0ML\min ,我把流速渐渐的调小后声音也变小,
在调回到1时还是有那个声音,波动还是那么大,
我问了一下他们用过的那些人他们让我把单向阀卸下来用异丙醇超声一下试试,但
是我做完之后还是原来的样子,没什么变化,我实在是没办法了,请求大家帮帮忙。
大家说说这是怎么回事??我都快急死了 ,我还是个新手,不懂呀!1
在此先谢谢大家了!!
有水有渝
1、先检查过滤器有没有堵塞
2、单向阀有没有污染,用水和异丙醇清洗。
3、柱塞杆密封圈有没有问题,查看泵头有没有漏液
4、其它管路接头有没有漏液,最大压力与正常时有无差异。
柏坡
可能是柱塞杆密封垫磨损,10A泵头处有两根细管,用注射器吸甲醇或甲醇水冲下,看是否有改善?如果是密封垫磨损厉害那就要更换了。
qiangwei015
天马行2009
典型的管路受堵现象,关键在进液相分离前的进样系统中,逐一查查,会发现答案的。
哇咔咔
问题应该是出在泵.检查下柱塞杆.如果继续有噪音,以及压力波动的话,可以先停泵.打岛津800问下.如果柱塞杆什么的磨损了.就麻烦了
JazzBlue
qiang0218
原文由 JazzBlue(sezilu) 发表:
单向阀没问题的话 很可能是密封圈。
但是密封圈是才换不就得呀,也不会这么快就坏了吧!!
qiang0218
昨天用的时候还没有那种情况了。压力不调了,但是泵的里面还是有那种声音只是小了许多而已,
这又是怎么回事呢?今天用的时候又是那个样子了,郁闷。
柏坡
原文由 qiang0218(qiang0218) 发表:
单向阀没问题的话 很可能是密封圈。
如果安装不正确会很快磨损掉的。
henry1208
一步一步解决。先排除单项阀的问题,排气泡,解决压力问题。然后检查一下活塞杆后的弹簧是否缺油,声音有可能是弹簧发出的,
