主题:【已应助】液相流动相乙腈比水保留时间不稳定的问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_9343efb5
液相流动相乙腈比水25比75,每次配2000ml,我用的是1000ml量筒,每次保留时间都错很远,想请教各位老师这是哪的原因?
推荐答案:液相色谱柱修复回复于2024/05/30
不是流动相配置的问题。这种比例也不存在混合产生气泡等问题,很常规
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
流动相乙腈比水25比75,每次测定保留时间相差很远,楼主这个流动相配制问题不大,配制完成后需要对流动相进行超声脱气,然后放上仪器进行purge,将管路里的气泡全部排出。如果出现保留时间飘忽不定的情况,那考虑仪器没有平衡好,或者是管路里有气泡,建议楼主从这两块下手排查。另外,楼主的洗脱程序是什么样的?有时候洗脱程序设置不合理,也会造成这种情况。
hhbbcc
乙腈-水,有没有考虑过水的pH变化对保留时间的影响?
液相色谱柱修复
009
如果是当天同一台仪器有可能哪里漏液了,不是同一天可能仪器有问题,当然也不排除你配置时会不会看错
