主题:【求助】液相峰型
浏览0 回复14 电梯直达
m3318616
我跑出来的峰长这样请问应该怎么优化条件让它变好看啊啊?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
支点
原来的色谱柱和流动相条件先说一下,如果可以的话说明目标物是什么,看有没有做过的朋友。
有水有渝
楼主做的是什么,说明一下优化的目标,是增加分离度还是改善峰形
weiweijunling
我感觉也是流动相基质,级别,厂家,可以试着换换。
戎马一生为家国
mark一下  你这种峰形设置积分参数会比较困难,杂峰很多啊,是不是样品没有过滤啊
夏天的雪
峰不难看,就是杂质多,小峰特别多,可以考虑对样品进行净化一下。走空白,看空白是否也会出这些小峰,如果也有小峰,那就是系统被污染了
m3318616
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:峰不难看,就是杂质多,小峰特别多,可以考虑对样品进行净化一下。走空白,看空白是否也会出这些小峰,如果也有小峰,那就是系统被污染了
谢谢,因为走的是中药提取物所以小峰挺正常的
m3318616
原文由 戎马一生为家国(v3332275) 发表:mark一下    你这种峰形设置积分参数会比较困难,杂峰很多啊,是不是样品没有过滤啊
不是啊,因为走的是中药提取物成分比较多
m3318616
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主做的是什么,说明一下优化的目标,是增加分离度还是改善峰形
做的是中药提取液,优化的目的是尽可能分开最多的峰
m3318616
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:原来的色谱柱和流动相条件先说一下,如果可以的话说明目标物是什么,看有没有做过的朋友。
碳十八柱,流动相是乙腈-0.1%甲酸水,因为样品是中药提取液所以目的是尽可能分离多的峰
手机版: 液相峰型
