主题:【求助】液相中关于倒峰
浏览0 回复10 电梯直达
jumpingmango
流动相:0.3%三乙胺用磷酸调pH到5.0∶乙腈(93∶7),检测波长220nm
C8柱,这样的条件下进针碳酸钠,在15分钟左右有很大的倒峰,什么原因阿?
谢谢各位大虾!!!!!
vicou_chen
nnsss
原文由 jumpingmango 发表:
谢谢各位大虾!!!!!
什么检测器,有吸收吗
zhengyi17003
立静致远
谢谢各位大虾!!!!!
碳酸钠的水溶液?
阿du
15分钟出峰的物质在该波长下的吸收比流动相小就出倒峰了。
jumpingmango
碳酸钠的水溶液?
流动相配的碳酸钠溶液,紫外检测器
yhsun
wanjun-2008
tanggangfeng
谢谢各位大虾!!!!!
你的样品是哪类的。样品颜色是不是较深的?有一类化合物紫外吸收(你选择的波段)要比参比吸收弱,就会出倒峰。像偶氮类的基本出到峰!
gase001
