主题:【求助】求助:进样的时候压力升高,压力超限?怎么回事?
浏览0 回复6 电梯直达
bhnchnuo
岛津的进样器,进样的时候有时候能正常跑几针,然后进样的时压力升高,压力超限。有时候突然降为零,针座那里开始漏液。密封垫换过了,进样针也是新的,针座和后面的管路也都冲过了。还是不管用。
请问岛津如何校正岛津的自动进样呢?不知道是不是针进样的时候会跑偏,试过初始化进样器,但是没起作用,还是老样子。那位前辈指导一下对策啊?
pandora98
看起来好像是密封转子有问题或者是针座堵了。
先试试倒着冲洗一下针座,估计针座堵的可能性大
1818
IC_007
青林
哇咔咔
既然新换了针。针堵的可能性比较小。可能是进样时阀内的切换管路有堵的地方。然后压力升高导致密封垫漏液。因为吸样和吸样后切换进流路是有个管路切换的。如果针堵了。吸样的时候就吸不上来。再仔细检查下针座后的管路吧
zhabc12
