主题:【原创】基于悟空高效液相色谱仪(HPLC)测定农作物中的果糖、葡萄糖、蔗糖
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_e7505440
杜羽晨1,仪莹2
1.东北农业大学农学院2.中国农业科学院 作物科学研究所 重大平台中心,北京 100089;
摘要:高效液相色谱法(HPLC)检测农作物中的蔗糖、果糖、葡萄糖,色谱柱为Shodex NH2P-50氨基柱,检测柱温为35,流动相为甲醇:水=3:1,检测流速为1ml/min,其检出限均为5ug/L,定量限均别为,相对标准差分别为2.5%-3.5%,满足农作物中蔗糖、果糖、葡萄糖的检测要求。
关键词超高效液相色谱;果糖;葡萄糖;蔗糖;农作物
Determination of Fructose, Glucose and Sucrose in Crops by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Du Yuchen  Yi Ying
(1. College of Agriculture, Northeast Agricultural University; 2. Major Platform Center of Institute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100089;)
Abstract: High performance liquid chromatography (HPLC) is used to detect sucrose, fructose and glucose in crops. The chromatographic column is Shodex NH2P-50 amino column, the detection column temperature is 35 ℃, the mobile phase is methanol: water=3:1, the detection flow rate is 1ml/min, the detection limit is 5ug/L, the quantitative limit is, and the relative standard deviation is 2.5% - 3.5%, meeting the detection requirements of sucrose, fructose and glucose in crops.
Keywords: Ultra high performance liquid chromatography; Fructose; glucose; Sucrose; crops
1 引言
糖在植物体内具有重要的作用,是结构物质、能量贮存物质、呼吸底物和许多生化过程的中间代谢物,长期以来作为信号分子调控植物的生长发育、生理代谢及植物对生物和非生物胁迫的响应等方面[1,2]。同时糖代谢是整个生物代谢的中心,与蛋白质代谢、脂类代谢、哈酸代谢及次生物质代谢密切相关[3]。本实验以小麦不同时期叶片和茎段为实验材料,测量果糖、葡萄糖、蔗糖的含量。
2 材料与方法
仪器与试剂:悟空高效液相色谱仪,电子天平(BSA224S型,赛多利斯科学仪器有限公司产品),KQ-250E型超声波清洗器 (昆山禾创超声仪器有限公司产品),PICO17型离心机(美国赛默飞公司产品)。
乙腈(色谱纯,美国赛默飞公司产品),蔗糖、果糖、葡萄糖标样购sigma-aldrich贸易有限公司质谱用水为屈臣氏蒸馏水。
分析条件:色谱柱:Shodex NH2P-50氨基柱    ,柱温40 ℃,进样体积5 μl,流动相、洗脱梯度和流速根据色谱柱特性确定[4]
样品制备:准确称取100mg样品于离心管中,加入1ml50%乙醇溶液用超声波清洗机40℃超声破壁30min,离心,取上清液过膜待测[5]
1  悟空高效液相色谱仪
3 结果与分析
3.1 线性范围与检出限
Shodex NH2P-50氨基柱检测时,果糖浓度为100μg/mL,200μg/mL,500μg/mL,1500μg/mL,2000μg/mL;葡萄糖、蔗糖与果糖浓度相同。按照优化后的色谱条件对每个点重复测定3次,以标准品质量浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,以标准曲线的第一个和最后一个点的质量浓度作为线性范围。
不同梯度的蔗糖、果糖、葡萄糖通过NH2氨基柱时在线性范围内呈现良好的线性关系;系数均在0.99以上,均符合实际分析的要求[6]
2  混标2000ppm色谱图
3  果糖标准曲线
4  葡萄糖标准曲线
5  蔗糖标准曲线
3.2 实际样品的测定
用建立的方法测定72份小麦类样品,叶片样品的色谱图如图所示。
6  小麦叶片4-9
同一批次样品3次平行样得到的果糖、葡萄糖、蔗糖的RSD值小于3%。说明处理方法可行,仪器稳定性良好。
分别对小麦、水稻、大豆等农作物叶片以及小麦茎段进行前处理提取实验,前处理方法简便可行,仪器性能可靠,满足对样品中果糖、葡萄糖、蔗糖的检测。
参考文献:
[1] CIERESZKO 1. Regulatory roles of sugars in plant growth and development[J].Acta Societatis Botanicoru m Poloniae201887(2): 1-13DOI:10.5586/ASBP.3583.
[2] LASTDRAGER JHANSON JSMEEKENS S.Sugar signals and thecontrol of plant growth and developm nent[J].
[3] Journal of Experimental Botany201465(3):799-807.DOI: 10.1093/jxb/ert474.
Norbert Sauer. Molecular physiology of higher plant sucrose transporters[J]. FEBS Letters, 2007, 581(12) : 2309-2317.
[4] 解楠,黄雨晴,郑国建. 亲水作用色谱法测定食品中5种糖[J].理化检验(化学分册), 2020, 56(12):1303-1306.
[5] MATA A T, JORGE T F, FERREIRA J, et al. Analysis of low abundant trehalose-6-phosphate and related metabolites in Medicago truncatula by hydrophilic interaction liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry[J]. Journal of Chromatography A, 2016, 1477:30-38.
[6] SHAN S, MIN H, LIU T, et al. Structural insight into dephosphorylation by trehalose 6-phosphate phosphatase (OtsB2) from Myco-bacterium tuberculosis[J]. The FASEB Jurnal, 2016, 30(12): 3989.
获取验证码
