主题:【求助】气相色谱柱温,检测器,进样器温度的调节
浏览0 回复9 电梯直达
guoluren
目标物沸点为40度左右,柱温120,进样器和检测器均为170,发现目标物和乙醇,丙酮等保留时间基本一致,是不是因为温度设的太高呢?怎样提高分离度呢?
阿宝
1.降低柱温看有没有效果
2.有条件的话换个厚液膜的柱子试试
chengjingbao
原文由 guoluren(guoluren) 发表:
如果是重合的话,简单的做法就是加柱和换柱。
安平
安平
xian182473693
guoluren
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么样品,什么柱子?
要分析叔丁醇,叔丁胺,柱子是DB-624
张驰有度
将柱温降低后再进样试试.我们有一种物质沸点在60度左右,柱温只设在40度,然后程序升温.
coffee8
楼主试试程序升温吧!起始温度设低点!
2010/4/8 17:45:52 Last edit by coffee8
我在故我思
楼主,你好!柱温120℃太高了,您可以试试四五十度。
