主题:【求助】高氯 硝酸盐的测定
浏览0 回复2 电梯直达
hanxueyixiao
请教一个问题 ,酚二磺酸法  测定硝酸盐,水样中氯离子1000mg/L 。
按照国标  (硫酸银标准溶液:称取4.397g硫酸银(Ag2SO4),溶于纯水中,并用纯水定容至1000ml。此溶液1.00ml可与1.00mg氯离子作用) , 取100ml水样要加 100mL的硫酸银溶液 混匀 ,暗处30分钟 或者80度水浴中加热,再用慢速滤纸过滤 。加入这么多的硫酸银会不会有很大的误差啊。
        加入过多的硫酸银如果过滤不好Ag有剩余导致结果偏高 ,不去除又偏低。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
现在饮用水标准GB/T5750-2006中已经没有这个方法了,楼主还是考虑其他方法吧,这个方法太麻烦,不过以前做过结果还是稳定。
coffee8
