主题:【求助】铁矿分析中全铁含量的测定
浏览0 回复5 电梯直达
zoujinxiu2008
在全铁含量的测定方法中有提到要用铂坩埚熔融样,为减少成本,这个可以用其他材质的坩埚替代吗?
  希望各位前辈帮帮忙!
happy美丽
测定样品中的铁含量,一般来说瓷坩埚就能满足需要,但不知道是否适合你们的样品测定,具体情况具体对待嘛!
帮你把帖子转到相关版面去吧?相信在那里你的求助会得到更好的解答!
2010/4/7 22:37:00 Last edit by dyann
魅力星光
mascf
anjingan
你分析的是什么试样,一般试样(矿样)硫酸磷酸混合酸就可以溶解,另外也可以采用在刚玉坩埚中加过氧化钠分解试样,水浸取融块,盐酸酸化后,再进行下面的操作,过氧化钠基本可以分解任何样品。
zoujinxiu2008
谢谢大家帮忙啊!
  我采用的是国标方法,三氯化钛还原,最终也是要用重铬酸钾滴定,就是在前期对试样分解时,标准中有酸分解,熔融酸化,还有熔融过滤,这几种方法,具体的方法有条件限制,比如酸分解,钒不大于0.05%钼和铜不大于0.1%。这样在做样前我不晓得这些元素的含量,让我很难 确定,我不知道怎样选择溶样方法。我们试样主要有铁矿,磁铁矿,钒钛矿。我们矿样不分析钙含量的
