主题:【分享】滴定分析法应用实例
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
实验一 醋酸溶液的浓度测定
一、目的要求
1、  掌握氢氧化钠标准溶液测定醋酸溶液浓度的反应原理。
2、  明确判定滴定终点的方法。
3、掌握用标准溶液测定未知样品浓度减少测定误差的方法。
二、原理
醋酸为一元弱酸,其离解常数Ka = 1.8×10-5,因此可用标准碱溶液直接滴定。等当点时反应产物是NaAc,在水溶液中显弱碱性,可用酚酞作指示剂。反应如下:
HAcNaOH  =  NaAc H2O
三、试剂
10.1 mo1·L-1 NaOH标准溶液(配制与标定见实验二、实验三)
20.1%酚酞指示剂。
四、步骤
用清洁移液管吸取少许试液洗移液管内壁,重复三次。然后吸取试液一份①置于250mL容量瓶中,用蒸馏水稀释到刻度,塞上瓶塞摇匀(移液管和容量瓶的使用操作参阅§2-2"容量器皿的准备和使用")。
用清洁的25mL移液管吸取稀释后的试液,淋洗内壁三次,然后吸取稀释后的试液置于250mL锥形瓶中,加入酚酞指示剂2~3滴,用NaOH标准溶液滴定,直到加入半滴NaOH标准溶液,所呈现的红色在摇匀后半分钟之内不再褪去即为终点。根据NaOH 标准溶液的浓度CNaOH和滴定时消耗的体积VNaOH,可以计算所取醋酸试样中醋酸的总含量(以克表示)
三次平行测定的结果与平均值的相对偏差不得大于0.2%,否则应重做。
若时间许可,再以甲基橙为指示剂,滴定醋酸溶液,并与以酚酞为指示剂的实验结果进行比较,将得出什么结论?
思考题
1.测定醋酸为什么要用酚酞作为指示剂?用甲基橙或中性红是否可以?试说明理由。
2.应如何正确地使用移液管?若移液管中的溶液放出后,在管的尖端尚残留一滴溶液,应怎样处理?
3.草酸、拧橡酸、酒石酸等多元有机酸能否用NaOH溶液分步滴定?
4.滴定管、移液管和容量瓶是滴定分析中量取溶液体积的三种准确量器,记录时应记准几位有效数字?
____________________
①      试液的取用量应根据试液的大致浓度来决定,一般滴定每份稀释后的试液,约耗用标准溶液20~30mL
lilongfei14
实训二 苯甲酸的含量测定
一、目的要求
1.掌握用中和法测定药物含量的基本步骤和方法。
2.掌握碱式滴定管的使用,掌握酚酞指示剂的滴定终点的判断。
二、方法原理
苯甲酸(M C7H6O2 = 122.12)属芳香羧酸类药物,电离常数Ka=6.3×10-3, 可用标准碱溶液直接滴定。计量点时,生成物是强碱弱酸盐,溶液呈微碱性,应选用碱性区域变色的指示剂,选用酚酞作指示剂。
三、操作步骤
取本品约0.25g,精密称定,加中性稀乙醇(对酚酞指示液显中性)25mL溶解后,加酚酞指示液3滴,用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定。每1ml的氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于12.21mgC7H6O2
附:一、中性稀乙醇的配制
取95%的乙醇53mL,加水至100mL,加酚酞指示剂3滴, 用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定至淡红色,即得.
二、氢氧化钠滴定液(0.1mol/L
[配制]:取氢氧化钠适量,加水振摇使溶解成饱和溶液,冷却后,置聚乙烯塑料瓶中,静置数日,澄清后备用。
取澄清的氢氧化钠饱和溶液5.6mL,加新沸过的冷水使成1000mL,摇匀。
[标定]:取在105干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约0.6g,精密称定,加新沸过的冷水50mL,振摇,使其尽量溶解;加酚酞指示液2滴,用本液滴定;在接近终点时,应使邻苯二甲酸氢钾完全溶解,滴定至溶液显粉红色。每1mL氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于20.42mg的邻苯二甲酸氢钾。
贮藏:置聚乙烯塑料瓶中,密封保存;塞中有2孔,孔内各插入玻璃管1支,1管与钠石灰相连,1管供吸出本液使用。
注意事项:
1.配制本滴定液,采用量取澄清的氢氧化钠饱和溶液和新沸过的冷水制成,其目的在于排除碳酸钠和二氧化碳的干扰。
2.取用澄清的氢氧化钠饱和溶液时,宜用刻度吸管插入溶液的澄清部分吸取,避免吸入液面上的碳酸钠膜状物。
3.标定过程中所用的水均应为新沸过的冷水,以避免二氧化碳的干扰。
4.滴定近终点时需缓缓滴加,避免滴过,溶液呈粉红色后,可能由于吸收空气中的二氧化碳而使之褪色。粉红色能维持一分钟以上不变即为终点。
5.本滴定液易吸收空气中的二氧化碳,贮藏时应按药典规定执行,否则常需重新标定。
6.计算公式:
                                  m
                                F = ——————————
        V×20.42
式中  m为基准邻苯二甲酸氢钾的称取量(mg);
V为滴定中本滴定液的用量(mL);
20.42为每1mL的氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当以毫克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量。
四、数据记录示例
(苯甲酸+称量瓶)初重(g)
(苯甲酸+称量瓶)末重(g)
苯甲酸重(g)
NaOH终读数(mL)
NaOH初读数(mL)
V NaOH(mL)
C7H6O2%
苯甲酸含量平均值
相对平均偏差
思考题
1、什么叫精密称定。
2、分析化学中使用基准物质应具备哪些条件?
lilongfei14
实训三 水总硬度的测定
一、目的要求
1.      了解水的硬度常用的表示方法。
2.      掌握配位滴定法测定水总硬度的原理和方法。
3.      掌握铬黑T指示剂的使用条件。
二、原理
水的总硬度是指水中镁盐和钙盐的含量。国内外规定的测定水的总硬度的标准分析方法是EDTA滴定法。用EDTA滴定Ca2+Mg2+总量时,一般是在pH=10的氨性缓冲溶液中,以铬黑TEBT)为指示剂,计量点前Ca2+Mg2+EBT生成紫红色络合物,当用EDTA滴定至计量点时,游离出指示剂,溶液呈现出纯蓝色。
滴定时用三乙醇胺掩蔽Fe3+Al3+Ti4+;以Na2S或巯基乙酸掩蔽Cu2+Pb2+Zn2+Cd2+Mn2+等干扰离子,消除对铬黑T指示剂的封闭作用。
对于水的总硬度,各国表示方法有所不同:
(1)      德国硬度  1德国硬度(od)相当于CaO含量为10mg·L-1
(2)      英国硬度  1英国硬度(oe)相当于CaCO3含量为14.3mg·L-1
(3)      法国硬度  1法国硬度(of)相当于CaCO3含量为10mg·L-1
(4)      美国硬度  1美国硬度相当于CaCO3含量为1mg·L-1,日本硬度与美国相同。
我国通常以10mg·L-1CaO1mg·L-1CaCO3表示水的硬度。例如我国“生活饮用水卫生标准”规定,总硬度以1L水中含有CaCO3mg数表示,并不得超过450mg·L-1
三、试剂
1.  0.01mol·L-1EDTA标准溶液:见实训 EDTA标准溶液的配制与标定。
2.  氨水-氯化铵缓冲液(pH=10):称取5.4g氯化铵,加适量水溶解后,加入35mL氨水,再加水稀释至100mL
3.  铬黑T指示剂:称取0.1g铬黑T,加入10g氯化钠,研磨混匀,贮于磨口试剂瓶中,置于干燥器中保存。
四、步骤
1.试样的准备
用移液管准确吸取待测水样25.00mL,注入250mL锥形瓶中,稀释至约50mL,加入pH=10缓冲溶液(氨-氯化铵)1-2mL,加铬黑T指示剂少许,摇匀,此时溶液呈酒红色。
2.滴定
0.01mol·L-1 EDTA标准溶液对试样进行滴定,并用力摇动溶液,滴定速度约3-4/秒,直至溶液由酒红色变为纯蓝色,15秒不褪色,既为终点。
五、注意事项
控制滴定时间,也即从加入缓冲溶液起,整个滴定过程不超过5分钟,在临近终点前,两滴之间应间隔3-5秒,或半滴地加入,并用洗瓶吹入少量蒸馏水冲洗锥形瓶内壁。
1.水的硬度表示方法由哪些?我国通常用什么来表示水的硬度?
2.在测定水的硬度时,现于三个锥形瓶中加水样,再加氨性缓冲溶液,加……,然后再一份一份地滴定,这样做好不好?为什么?
3.络合滴定中加入缓冲溶液的作用是什么?
4.水中若含有Fe3+、Al3+离子,为何干扰测定?应如何消除?
lilongfei14
实训四 葡萄糖酸钙口服溶液的含量测定
一、目的要求
1.掌握EDTA标准溶液的配制和标定方法。
2.熟悉配位滴定的特点,掌握金属指示剂终点判断。
3.掌握定量转移的基本概念和操作。
二、操作步骤:
精密量取本品5.0mL,置锥形瓶中,加水稀释使成100mL,加NaOH试液15mL与钙紫红素指示剂0.1g,用乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。每1mL的乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当于22.42mgC12H22CaO14·H2O
附:一、乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)
配制:取乙二胺四醋酸二钠19g,加适量的水使溶解成1000mL,摇匀。
标定:取于约800灼烧至恒重的基准氧化锌0.12g,精密称定,加稀盐酸3mL使溶解,加水25mL,加0.025%甲基红的乙醇溶液1滴,滴加氨试液至溶液显微黄色,加水25mL与氨-氯化氨缓冲液(pH10.010mL,再加铬黑T指示剂少量,用本液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色,并将滴定的结果用空白试验校正。每1mL乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当于4.069mg的氧化锌。根据本液的消耗量与氧化锌的取用量,算出本液的浓度,即得。
贮藏:置玻璃塞瓶中,避免与橡皮塞、橡皮管等接触。
注意事项:
1.铬黑T在水或醇溶液中不稳定,因此采用铬黑T-氯化物固体指示剂。
2.标定时加入氨-氯化铵缓冲液后,溶液的pH值需在10左右,由于络合反应速度不如离子反应快,因此应缓缓滴定并振摇,近终点时更应如此,防止终点滴过。
3.计算公式:
                                  m
F = —————————————
                                                              (V1-V2)×4.069
式中  m为基准氧化锌的称取量(mg);
V1为滴定中本滴定液的用量(mL);
V2为空白试验中本滴定液的用量(mL);
4.069为每1mL的乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当以毫克表示的氧化锌的质量。
二、药典说明
本品含葡萄糖酸钙(C12H22CaO14·H2O)应为9.00%-10.50% (g/ml)
[规格] 10%
三、试液
1、  稀盐酸:取盐酸234mL,加水稀释至1000mL
2、  0.025%甲基红的乙醇液:取甲基红0.025g,加无水乙醇100mL,即得
3、  氨试液:取浓氨水400mL,加水使成1000mL
4、  氨-氯化铵缓冲液(pH10.0):取氯化铵5.4g,加水20mL溶液后,加浓氨溶液35mL,再加水稀释至100mL,即得
5、  铬黑T指示剂:取铬黑T0.1g,加绿化钠10g,研磨均匀,即得
6、  氢氧化钠试液:氢氧化钠4.3g,加水溶解成100mL
7、  钙指示剂:取钙紫红素0.1g,无水硫酸钠10g,研磨均匀
思考题
1.为什么要做空白实验?
2.标定EDTA标准溶液时,已用氨试液将溶液调为碱性,为什么还要加NH3·H2O-NH4Cl缓冲液?
lilongfei14
实训五 维生素C含量的测定
一、目的要求
1.掌握碘标准溶液的配制和标定方法。
2.掌握直接碘量法测定维生素C的原理和方法。
二、原理
抗坏血酸又称维生素CVc),分子式为C6H8O6Vc具有还原性,可被I2定量氧化,因此可用I2标准溶液直接滴定。其滴定反应式为:
C6H8O I2        C6H6O6 2HI
用直接碘量法可测定药片、注射液、饮料、蔬菜、水果等中的Vc含量。
由于Vc的还原性很强,在空气中极易被氧化,尤其是在碱性介质中,这种氧化作用更强,因此滴定易在酸性介质中进行,以减少副反应的发生。考虑到I-在强酸性溶液中也易被氧化,故一般选在pH=3~4的弱酸性溶液中进行。
三、试剂
1.0.05mol·L-1I2溶液:称取13.5gI2,加36gKI、50mL水,溶解后加入3滴盐酸及适量稀释至1000mL,用垂融漏斗过滤,置于阴凉处密封、避光保存。
2.0.1mol·L-1Na2S2O3标准溶液:配制与标定见实训  。
3.0.2%淀粉溶液:称取0.5g可溶性淀粉,用少量水搅匀,加入100mL沸水,搅匀。若需放置,可加少量HgI2或H3BO3作防腐剂。
4.2mol·L-1醋酸溶液。
5.维生素C药片。
四、步骤
1.  I2溶液浓度的标定
用移液管移取25.00mL Na2S2O3标准溶液于250mL锥形瓶中,加50mL蒸馏水,5mL0.2%淀粉溶液,然后用I2溶液滴定至溶液呈浅蓝色,30s内不退色即为终点。平行测定三份,计算I2溶液的浓度。
2.  维生素C含量的测定
准确称取约0.2g研磨碎的维生素C药片,置于250mL锥形瓶中,加入100mL新煮沸过并冷却的蒸馏水,10mL 2mol·L-1HAc溶液和5mL0.2%淀粉溶液,立即用I2标准溶液滴定至出现稳定的浅蓝色,且在30s内不退色即为终点,记下消耗的I2溶液体积。平行滴定三份,计算试样中抗坏血酸的质量分数。
五、注意事项
1.    碘在水中几乎不溶,且有挥发性,所以配制时加入KI,生成KI3络合物,以助其溶解,并可以降低碘的挥发性。
2.    由于滴定时反应速度较慢,应徐徐滴加,猛烈振摇直至溶液呈持久的蓝色终点为止。
3.    碘液具有挥发性与腐蚀性,应贮存于具有玻塞的棕色(或用黑布包裹)玻瓶中,避免与软木塞或橡皮塞等有机物接触;并应配制后放置一周再行标定,使其浓度保持稳定。
4.    因碘能与橡胶发生反应,因此不能装在碱式滴定管中。
5.    配制淀粉指示液时的加热时间不宜过长,并应快速冷却,以免降低其灵敏度;所配制的淀粉指示液遇碘应显纯蓝色,如显红色,即不宜使用;此指示液应临时配制。
1.溶解I2时,加入过量KI的作用是什么?
2.溶解维生素C固体试样时,为何要加入新煮沸并冷却的蒸馏水?
3.测定维生素C时,为何要在HAc介质中进行?
4.碘量法的误差来源有哪些?应采取哪些措施减小误差?
lilongfei14
实验六 工业苯酚纯度的测定
一、目的要求
1、掌握氧化还原法测定苯酚含量的原理。
2、明确碘量法在实际中的应用
二、原理
苯酚又名石炭酸,是重要的化工原料之一。苯酚在水中溶解度较小,常加入NaOH,使其生成易溶于水的苯酚钠。可用氧化还原滴定法测定其含量。
苯酚的测定是基于苯酚与Br2作用生成稳定的三溴苯酚:
C6H6OH + 3 Br2 ==  C6H3OH·Br3 + 3H+ + 3Brˉ
由于上述反应进行较慢,而且Br2极易挥发,因此不能用Br2溶液直接滴定,一般使用KBrO3(含有KBr)标准溶液在酸性介质中进行反应以产生游离Br2
BrO3ˉ + 5Brˉ + 6H+  =  3 Br+ 3 H2O
所生成的溴与苯酚发生溴代反应后,剩余的Br2用过量的KI还原,置换出的I2Na2S2O3标准溶液滴定:
Br+ 2Iˉ == 2Br- + I2
I+ 2 S2O32ˉ== 2Iˉ + S4O62ˉ
由此可见,1mo1苯酚在溴化反应中与3mol Br2作用,而每个Br2在氧化还原反应中转移2个电子,因而1分子苯酚相当于转移6个电子。
三、试剂
10.017 mol·L-1 KBrO3 -KBr溶液的配制:准确称取0.7g 基准级(或A.R.)的KBrO33g KBr于小烧杯中,加少量水溶解,定量转移到250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,备用;
20.1 mol·L-1 Na2S2O3标准溶液(配制与标定见实验二十)
310% NaOH 溶液;
41+1 HCI溶液;
520% KI溶液;
60.2%淀粉溶液。
四、步骤
准确称取0.2~0.3g 工业苯酚于小烧怀中,加入NaOH 溶液5mL,再加入少量水溶解,定量地转移入250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。用移液管准确吸取10mL试液于250mL 碘量瓶中,再准确吸取25mL KBrO3 -KBr溶液于其中,然后加入10mL HC1溶液,立即盖好,摇匀,放置5~10min。此时生成白色三溴苯酚沉淀和棕褐色的Br2。加入KI溶液5mL,摇匀,放置5min,用少量水冲洗瓶盖,再立即用Na2S2O3标准溶液滴定至溶液呈浅黄色,加入淀粉溶液5mL,继续滴定至蓝色恰好消失,即为终点。
同时作空白试验:准确吸取25mL KBrO3 -KBr溶液于250 mL锥形瓶中,加入10mL蒸馏水及6~l0mL HCl溶液,迅速加盖振摇1~2min,静置5min,以下操作与测定苯酚相同。根据测定数据计算苯酚含量。
思考题
1.    苯酚试样取样量应怎样估算?
2.    配制KBrO3-KBr溶液250mL时,为什么要准确称取KBrO3 7g?而KBr的用量又是如何确定的?
3.    .如果配制KBrO3-KBr标准溶液时只有台秤和已标定好的Na2S2O3标准溶液,是否能测定苯酚含量?怎样进行?
4.    在测定过程中,加KI 溶液的操作应注意些什么?
5.    .如何计算苯酚的百分含量?
6.    .本实验的主要误差来源是什么?
lilongfei14
实训七 样品中氯离子的含量测定
一、目的要求
1、掌握莫尔法测定氯离子含量的基本原理、反应条件、操作方法和计算。
2.学会以K2CrO4为指示剂判断滴定终点的方法。
二、实训原理
在中性或弱碱性溶液中,用AgNO3溶液滴定样品中的氯离子,以K2CrO4作为指示剂,其反应如下;
达到化学计量点时,微过量的Ag+CrO42反应析出砖红色Ag2CrO4沉淀,指示滴定终点。
三、试剂
10.1mol/LAgNO3 标准溶液(已标定)。
2K2CrO4指示液(50gL,即 5%)。配制:称取 5g K2CrO4溶于少量水中,滴加AgNO3溶液至红色不褪,混匀。放置过夜后过滤,将滤液稀释至 100mL
四、实训步骤
准确称取氯化物试样若干克(控制其量的1/10,需消耗0.lmol/L AgNO320—30mL)置于烧杯中,加水溶解后,定量地转移到250 mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。
准确吸取25 mL氯化物试液于 250 mL锥形瓶中,加入 25 mL蒸馏水,lmL K2CrO4指示液,在不断摇动下,用AgNO3标准溶液滴定至溶液呈砖红色,即为终点。
根据AgNO3标准溶液浓度及耗用休积计算样品中的氯含量。
注意事项
1AgNO3试剂及其溶液具有腐蚀性,破坏皮肤组织,注意切勿接触皮肤及衣服。
2、实验完毕后,盛装AgNO3溶液的滴定管应先用蒸馏水洗涤2~3次后,再用自来水洗净,以兔AgCl沉淀残留于滴定管内壁。
五、结果计算
样品中氯离子含量按下式计算:
C V ×35.5×10-3×10
w(Cl--) =                              ×100%
                            m
思考题
1、  AgNO3标准溶液应装在酸式滴定管还是碱式滴定管中,为什么?滴定过程中为什么要充分摇动溶液?
2、  根据 AgCl及Ag2CrO4的溶度积,试比较两者的溶解度。
1818
AgNO3应该装在棕色酸式滴定管里!!因为要避光操作,而且AgNO3有氧化性,碱式滴定管的橡胶很容易被氧化的。
ldgfive
drugmen
drugmen
