本来锌与钙镁的分离,纯理论方案可以用硫化钠沉淀锌,钙镁不沉淀(控制PH5-12较合适,PH太高则氢氧化钙开始沉淀),或者用氢氧化钠调整PH至8-10,锌生成氢氧化锌,钙镁不沉淀,固液分离。但实际应用中,一般不允许将大量主成分沉淀而将少量待测成分留存溶液中,因为由共沉淀引起的损失比较大(沉少量成分,留大量成分于溶液中则是可以的)。分析中能不沉淀就尽量不沉淀,你何不将它们都分别测定岂不更好:
调PH5,EDTA滴定锌(XO指示),再调PH到PH10,用EDTA滴定测钙镁(EBT指示),另取一份同等量溶液,加一定过量EDTA,调PH至12.5-13,加热使络合完全,再用钙离子标准溶液返滴定剩余的EDTA(此时待测物只有锌和钙反应,K-B指示)。根据以上标液用量就可以计算三者浓度了。
该帖子作者被版主
kikiaa加 3积分,
2经验,加分理由:应助奖励!
