您好!请问您是在国家标准物质研究中心买标准物质吗?应该不会出现不给浓度的情况。您问的标物给您范围,是指在给的浓度范围内有一系列标物,根据您的需要买合适浓度的即可。另外,每个标准物质的特性量值都是经过准确定值的,根据计量要求,每个值给出时都会附有不确定度范围,标注准值在这个范围内都是准确的,因为我们不可能得到绝对值。
您还可以通过国家标准物质信息服务平台查询您要的标物浓度,www.ncrm.org.cn,如有其他问题,您可以给我留言,希望我的答复能让您满意
如属销售人员问题,一经发现会严惩,现在都在抓服务质量,呵呵
