主题:【第六届原创】盐酸标定,想说简单爱你却不容易
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
维权声明:本文为xurunjiao5339原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
做玩具检测,关于可溶性迁移的都要用到不同浓度的盐酸,单纯用PH计测盐酸浓度是不可靠的,影响因素很多,因此标定盐酸浓度是玩具检测中的一个重要环节,可能很多人认为不就是酸碱滴定吗?有多难,其实我一直坚信这句话:说到+做到=得到,很多细节把握不好也会带来很大误差。以下以EN71-3要求的(0.07±0.005)mol/L举例说明
1 目的
为实验室测试员正确配制及标定盐酸溶液提供范本。
2 适用范围
适用于本实验室盐酸溶液的配制及标定。
3 职责
3.1实验室经理负责提供本程序实施所需的人力及设备资源等;
3.2实验室技术负责人负责执行本程序的有效运作,确保工作人员按本程序操作配制及标定盐酸;
3.3测试员严格执行本程序规定,完成配制、标定﹑记录工作。
4 试剂和器皿
4.1 试剂
4.1.1碳酸钠标准参考物质(国家标准物质或者其它有证物质等)
4.1.2纯水——至少标准 ISO3696规定的三级水
4.1.3指示剂——溴甲酚绿和甲基红
4.1.4 36%-38%的盐酸溶液(分析纯)
4.2 仪器及器皿
4.2.1分析天平——0.1mg精度
4.2.2三角烧瓶
4.2.3酸式滴定管
4.2.4容量瓶——100ml,1000ml
4.2.5量筒——50ml
4.2.6烘箱
4.2.7干燥器
5 配制及标定程序
5.1 HCL配制
  0.07mol/L:量取5.8ml36%-38%盐酸溶液加纯水配制成1LHCl溶液。
溴甲酚绿-甲基红混合指示剂:
  溶液Ⅰ:精确称量0.1g溴甲酚绿,溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml;
  溶液Ⅱ:精确称量0.2g甲基红,溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml;
  取30ml溶液I,10ml溶液Ⅱ,摇匀,装入滴瓶中待用。
5.2 标定
5.2.1碳酸钠标准参考物质:取0.2000g于(270±10)℃烘箱中烘4小时至恒重,取出放入干燥器内冷却至室温。
5.2.2取一定量配制好的盐酸溶液于酸式滴定管中,记录体积V0
5.2.3称取0.2000g碳酸钠于250ml三角烧瓶中,加入纯水溶解,最后转移到50ml容量瓶中定容至刻度﹐取其中10ml于50ml锥形瓶﹐待溶液混合均匀后,加入5滴混合指示剂。
5.2.4用盐酸滴定碳酸钠溶液,待溶液颜色由绿色变为暗红色,接着煮沸溶液2分钟,冷却,继续滴定直至溶液颜色变为暗红色,记录此时盐酸体积V1
5.2.5 重复2.3.4步骤一次
5.2.6同样程序做空白滴定,记录所用盐酸体积Vbk
5.2.7重复以上步骤两次,求平均值。
5.3.计算
  C(HCl)*(VHCl-Vbk)=  2*m(Na2C03)*V4/M(Na2CO3)*V3
式中:VHCl = V1 - V0
mNa2CO3— 表示称取的碳酸钠的质量,g;
VHCl— 表示滴定碳酸钠溶液所用的盐酸的体积,L
Vbk— 表示滴定空白溶液所用的盐酸的体积,L
              V3-碳酸钠溶液定容的体积,L
              V4-碳酸钠溶液用的体积,L
6 要求及保存时间
    标准配制盐酸溶液必须符合以下范围:
      C(盐酸)=(0.07±0.005)mol/L,存放时间为1个月。
7.0 数据记录
【盐酸标定记录表】………………………
【盐酸配制记录表】………………………
附表1
盐酸标定记录表
日期
标定数据
HCl mol/L
操作者
备注
W Na2CO3 (g)
VNa2CO3
(ml)
VHCl
(ml)
Vbk
(ml)
附表2
盐酸配制记录表
配制日期
HCl生产厂家
生产批号
CHCl (%)
V HCl (mol/L)
定容Vml
操作者
备注
该帖子作者被版主 蓝人5积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
社区=冬季=
zhaohua8011
蓝人
依风1986
把握细节了,注意标定的时候显色剂颜色变化的过程,特别是接近终点的时候颜色突变范围,最后几点要把握下酸碱滴定时候溶液的流速,一般滴定至少三次求平均值
lilongfei14
xxmtf
煮沸时注意事项,烫伤、暴沸溶液溅失
过程很详细,步骤清晰、值得参考
dcfhvk
wow01234
依风1986
其实盐酸标定有人用碳酸钠,有人用硼砂标定盐酸的。关键你觉得谁更方便,更能保证数据准确。
qianguiyun1
水应该用新煮沸的冷却后的三级水。实际国标上更详细。
