另一方面,这个注的内容没有对低含量动物纤维与其他纤维混合物的含量的测定作出规定。纺织品服装中有很多混纺产品,纤维成分多样化,一个样品中往往含有种类不同的动物纤维和各种各样的化学纤维。其中动物纤维含量多少也各不相同,有的含量很低,在实际检测工作中,一个载玻片上的纤维根数全部测完,所有的低含量动物纤维的总根数也达不到1500根,其中某类动物纤维的根数甚至只有几十根。对此类情况笔者也曾跟同行交流过,一般的做法是:继续取样制样,二个载玻片、三个载玻片……,直到总根数达到1500根。笔者也按此方法检测,检测方法固然符合标准要求,所得结果也符合实际情况,但是所花费的时间太长,工作效率过低,影响检测业务的及时完成。
