主题:【讨论】农药标准品在冰箱能放多久???
浏览0 回复10 电梯直达
田7
买来的标准品
没有打开瓶的
能放几年呢???
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
dalansong
田7
云燕
如果没有标签,应该还有一份检定报告吧,看看检定报告.
如果没有检定报告,那建议你换一个标准品吧,或者标定后再使用.
我在故我思
楼主,你好!标准样品的保存期一般的说明书上都会写明的,如果没有了,你可以问问卖标样的公司,他们应该可以查到的。
realtiger
原文由 tankyf 发表:
买来的标准品
没有打开瓶的
能放几年呢???
跟具体品种有很大关系,比如敌百虫,见光就会分解为敌敌畏。所以有很多人,认为敌百虫就是敌敌畏。还有三氯杀螨醇也是。
其他的都能存很长时间,如果是1000ppm,2-3年依然能用,你可以比较一下
roland2008
一般买的标样浓度是100ppm,稀释成10ppm,在0-4度冰箱中储存两年
雾非雾
shangshiqiao
byjlz
如果是国产的一般就是12个月,进口的基本24个月,如果是低温冷冻保存的,最长时间我用4年的做过,质量没有问题
helishun
您好:我公司供应各种进口/国产农药标准品、农残标准物质、单元素、食品安全标准物质、环境标样、煤、冶金、土壤标准物质,欢迎咨询洽谈。
电话:15512983679
Q Q:272705001
邮箱:dingshang8908@163.com
网址:www.dsbzp.com
