主题:【求助】石墨管在原子化时出现火焰柱
浏览0 回复28 电梯直达
gnsyyjsj2010
    石墨管用了大概三百次都不到,测含0.9%NaCl的钉螺血蓝蛋白原子化阶段时石墨管出现一段像火焰的柱子,而且石墨炉有声音发出。
    我觉得应该是原子化阶段产生这些火焰时发出的声音,之所以产生像火焰柱的这种现象,是不是因为蛋白溶液中的有机质太高了,还是因为石墨管烧的次数太多而出现这种情况?
    现在测只加了酸的标准溶液时也是这样,是不是因为前面测样品时引起石墨管的耗损而引起的呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题不错
秋月芙蓉
这种现象确实与进的样品基质有关,石墨管快不行时,也会有这种情形
不知道LZ的石墨管正常情况下用多少次
悠旸
我感觉不应该是有机质造成的,如果升温程序合理在灰化阶段就应除浄有机质了。可能还是和石墨管材质有关,另外石墨管壁烧薄了,阻值增加了,实际温度比设定要高也是原因。还有一个可能性就是保护气流量不正常或者石墨管的形变导致保护气的流量和流向发生了微妙的变化。
更换一只新石墨管看看情况吧。
夕阳
这是石墨管寿命到了临终的正常现象。那个“火焰”其实是石墨管碳化的结果。
poplar_yang
this graphite is finished, 更换一只新石墨管看看情况吧。
some organics sticked on the wall of graphite, this makes the graphite heat-conductivity and electro-conducitivity down and uneven, thus it is very easy to be broken.
金水楼台先得月
wangjunyu
人在江湖漂
是什么牌的AAS?我这边一台岛津的也出现过次情况,后工程师说是石墨锥的问题,更换之
秋月芙蓉
qiuxingwei
evenkiss
建议你用脱脂棉沾无水乙醇擦一下椎体,看看是不是非常的黑!基本就是烧的次数多了,碳的碎末沉积在炉体内,烧的时候在Ar气的带动下被吹出来,形成了火焰柱
