主题:【讨论】测定温度对比旋光度的影响有多大?有规律吗?
浏览0 回复13 电梯直达
儒雅凤
平面偏振光通过含有某些光学活性的化合物液体或溶液时,能引起旋光现象,使偏振光的平面向左或向右旋转。旋转的度数,称为旋光度。偏振光透过长1dm并每1ml中含有旋光性物质1g的溶液,在一定波长与温度下测得的旋光度称为比旋度。测定比旋度(或旋光度)可以区别或检查某些药品的纯杂程度,亦可用以测定含量。
在药典中对比旋光度的测定方法有较详细的描述。规定测定温度为20℃。
那么,
测定温度对比旋光度的影响有多大?有规律可循吗?
该帖子作者被版主 神话3积分, 2经验,加分理由:欢迎专家多来交流
神话
手性物质有多个稳定构象时,温度不同,各种稳定构象的含量会不同.
神话
温度会有影响的,但有规律可循吗?欢迎讨论
2011/5/13 20:12:58 Last edit by fcqxqyslzx
影子
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
貌似没有规律可循吧
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
土老冒豆豆
我们主要是做葡萄糖注射液含量的时候用到旋光仪,因为含量一直很稳定,所以温度对测定结果的影响,感觉不是很大。即使不是20度,而是22度测定,含测结果还是合格的。呵呵
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:讨论
dahua1981
温度是有很大影响的但是规律似乎不好说
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:参与
dayu200104
jiayingying
对甾体激素类影响不是很大,做过一些品种的对比数据。其他不敢说。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:感谢支持
仰望天空的鱼
我是做药的,按照GMP规定,得控制温度。一般来说你随便弄过温度做出来的结果,人家不会采信。至于影响没探索过!
tanninghui6000
神话
