主题:【讨论】硝酸盐氮的测定疑问。
浏览0 回复11 电梯直达
东北生长的苹果
本周,科里接了40个地下水检测的大活,我要做硝氮,亚硝,六价铬和总砷,在测硝氮的时候,有一个样品出现了特殊的情况,样品很清澈,我就没有过滤,直接测定了,可是一算AT值是负的,我第二天又重测一次,还是负值,多方咨询后,我过滤了一次,又测,这次出数了,我真的不明白了,为什么会出现这种情况呢,硝氮的含量很小。现在我真是不明白了,为什么会出现这个情况,浊度也不大啊,值是4。我真的郁闷了,不知道原因啊。
我把图发上来,大家帮我看一下吧。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水星
东北生长的苹果
水星
也不应该啊,0.144的吸光值,硝酸肯定是有的,可以排除空白值的问题
水星
不过大部分的有机物,以及三价铁,六价铬都会对测定结果产生影响
水星
你要是有时间的话可以试试絮凝沉淀对水样进行下处理,看看结果
水星
今明后
不解楼主标准系列在275nm时的吸光值都比较接近,样品的吸收在275nm时大了许多,按常理说不应该的,地下水比较清洁与标准接近。
个人建议楼主取原样的一半用纯水定容,加酸再测,看在275nm时吸光值的情况。
初学者&九点虎
紫外区测定硝酸盐确实干扰比较大,因为好多物质在紫外区都有吸收
还有,楼主不能用浊度和肉眼是辨别里面干扰物质是否在你需要的波长下有吸收
东北生长的苹果
因为接触这个项目的时间不长,所以在水样混浊的情况下,就过滤一下再测了,这个情况是第一次碰到。
初学者&九点虎
看看你的仪器能否做导数,我告诉你一个简单办法就可以鉴别是否存在干扰
