主题:【转帖】新世纪若干领先水处理技术
浏览0 回复0 电梯直达
chy813
在第一届中美环保产业论坛会议上,来自GE的代表与我们共享了GE新世纪的领先水处理技术,如膜法水处理技术、无磷新高浓缩倍率节水技术、液体零排放技术。
GE代表介绍中国的水环境面临着巨大的挑战,水厂污水厂选址和占地越来越困难、满足更高的出水质量标准必须进行处理设施升级改造、国家对包括水厂污水厂在内的基础设施用地实行有偿使用;传统技术不能经济有效地解决“两虫”问题、满足新标准必须对大部分现有水厂进行升级改造;现有的污水处理厂大多不具除磷脱氮工艺或处理程度难以达到一级出水标准、需要寻求技术可靠、节能、省地、投资少的处理工艺方法、无机盐类的污染已经不可小视。目前对于有机物污染关注很多,但是对于无机物的污染比如说土地的盐碱化趋势严重,没有很好的办法解决,国家也未对此进行要求,如果继续可能面临着比有机污染更严峻的不可逆转的现实。
膜生物反应器在传统活性污泥法的基础上大大提高悬浮物的浓度,由3000mg/L提高到8000~12000mg/L的范围,使污水厂曝气池容积缩小为原来一半,节省构筑物、提高出水水质。如使用膜对原来污水处理厂进行改进可以成倍提高处理能力,出水水质也可由原来的二级出水提高至一级A标准。污染指数SDI<3,保护反渗透膜和其寿命,并且可解决“两虫”污染。
新型磺酸盐共聚物开发思路:-SO3H可以增加聚合物及其金属络合物的溶解度、-OH能阻硬垢,通过吸附增加钙、铁、磷酸盐增加它们的溶解度、有助于缓蚀;提出提高热稳定性(换热器高壁温),水解稳定性(应对pH波动、浓缩15倍、停留时间>10天、停留时间长的系统),和耐氧化的分子模型,合成新的磺酸盐共聚物。从而实现工业循环冷却水的节水效果。
ZLD液体零排放技术—消除无机盐污染,主要利用降膜垂直管蒸汽压缩蒸发器、结晶器实现,目前应用的最佳案例为神化煤液化项目污零排放,利用膜工艺预处理废水减少待蒸发处理的水量,产生高质的渗透水和含盐的浓水。通过蒸发工艺来进一步处理浓水,得到高纯度蒸馏水和少量待处理的浓缩盐水。反渗透产水和蒸发器蒸馏水补给到锅炉水除盐装置中。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
