主题:【转帖】得利满:关注水厂出水水质提升
浏览0 回复0 电梯直达
chy813
如今,现有自来水厂的产水能力达到2.5亿吨/日。但是在水处理过程中的每个环节都或多或少地存在一些限制因素。由于水质恶化,在短期内难以改善,所以从原水上就为后面的处理过程提出了更多的要求。在现有的污水处理厂也常常会受到设备老化、自控系统功能不足;操作复杂、运行维护困难;工艺不稳定、出水水质难以保障等问题;此外,对于出水而言受出水标准提高,而实际中水体的二次污次的严重情况更增大了出水水质的难度。从而使得越来越多的水厂难以满足水质的实际需求。
在今天的“2008水业高级技术论坛”上,得利满中国市场经理华英豪针对提升水厂出水水质的技术选择问题做了精彩的发言。
“出水水质无法达标最主要的问题是老工厂的工艺不适应。”华英豪一语道破了现有水厂出水水质无法达标的原因。
因此我们呼吁提升污水处理厂的出水水质,而对于水厂水质的提升,华英豪提出了三点基本思路,分别为澄清池系统的改造;滤池系统的改造;增加和完善深度处理。之后,华英豪也从常规处理、深度处理、消毒、特殊处理,提出了出水厂水质提升的主要要求。
针对污水处理厂提升的基本思路,华英豪这样说,水厂提升,针对不同的水质变化和现场条件,选择合适的技术进行现有工艺的改造或增加深度处理,从而达到水质提升的目的。
会上,参会代表们还从现有水厂的改造、增加和完善深度处理等方面输理了对污水厂水质的提升。之后,华英豪结合具体事例,为我们介绍了经澄清池改造中高密度沉淀池、高速气浮以及经改造后的AQUADAF高速气浮、Pulsazur炭接触反应池等工艺的优点。同时,Azurfloor整体滤板滤池作为滤池的一种创新性的改造,其有效利用原有构筑物;整体浇注、经济安全;施工难度低、周期短等优势,从而吸引了大家的关注的目光。在谈到增加或完善深度处理的问题时,华英豪表示,“要有限强化常规处理的改造,选择合适的深度处理的手段。”而在选择深度处理手段时,则需主要考虑与原水水质类型相匹配和与前处理工艺相协调的情况。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
