主题:【求助】关于六价铬是否超标的的判定?
浏览0 回复6 电梯直达
心有明月
按普通方法做加硫酸磷酸显色剂 水样吸光度算出来的含量超过检定线,此时作去除氧化性还原性物质干扰,由于水质含有某种物质,导致这两个去干扰实验做不了,此时怎么判定水样是否超标
PS 钢铁企业废水检测。 去除氧化性物质干扰时 使用高浓度显色剂,水样呈砖红色,加入1ML硫酸后水样变无色稍带暗红色,但是吸光度大;做去除还原性物质干扰时,水样加入硫酸磷酸 尿素 亚硝酸钠 显色剂, 水样呈暗黄色。不知道什么样原因, 求解答、、
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sgxy
别管是什么原因,反正空白里也加这些东西,空白会扣除掉
心有明月
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
不是啊,干扰物质是工业废水里面含的,空白里面没有这些物质啊
梧桐烟火
一般情况下,只要没红色,我都当成未检出...
另外你确定下去除氧化性物质和还原性物质是不是反了...
氧化性物质去除是加亚硝酸钠,还原性物质去除是先高浓度显色剂再加酸。
老兵
原文由 心有明月(v2729340) 发表:
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
空白解决不了,可以尝试用全程序的加标回收率来进行校准。
心有明月
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
是反了,加入水样稍显紫红色,但用浊度校准法还有三波长法测定都是未检测,吸光度0.009,此时应该怎么办,
名字长了容易引起注意
