导言
水质监测是水污染控制的关键环节。"水十条"的发布预示着国家对水环境开始了治理。水质检测和水质监测作为水治理的先行军就显得尤为重要。然而由于水质监测方法多且杂,水质监测在实际工作中还存在一些技术问题,需要引起重视。
为了解决水质监测在实际工作中的问题,仪课通新上线
《水质监测技术训练营第一期》,本课程由
翟家骥老师与哈希技术团队联合开发,详细解读
污水监测技术规范,包括现行标准存在的主要问题、适用范围、监测采样、质量保证与质量控制等,并且还介绍了
污水处理主要控制指标及控制手段,以及常用的
污水消毒技术和
生物监测技术。适用于国家监督部门、科研院所及其他污水处理厂进行
水质监测工作的一线操作人员及管理员人员。
本课程内容精良,实用性极强,主讲老师
翟家骥从事
水质监测工作三十余年,在污水处理
第一线积累了丰富的
理论和实战经验,讲解过程从理论、应用技术、质量控制手段等
多角度深入剖析,再加上
哈希工程师的实际
应用仪器讲解助阵,让你获得有
针对性的
解决方案,学完就能用,将工作中的疑难问题一扫而空!
想要了解课程详情,赶紧扫描下方二维码,即可领取相关课程。本课程现提供限时优惠活动,
原价1099元,券后优惠价499元,感兴趣的同学抓紧时间参加哦!
原价:1099元
限时优惠:499元(仅限前50人)
我们也针对
水质监测工作中存在的常见
问题,咨询了相关专家,在这里给出参考答案,仅为
个人见解,欢迎大家参与讨论。
问题1
《污水监测技术规范》HJ91.1-2019中,10.2.1要求“采样前,保存剂应进行空白试验,其纯度和等级须达到分析的要求;采样器具和样品容器质量应进行抽检,抽检合格方可使用。” 那么一般分析方法对空白试验没有要求,是不是没有要求的,都只需要不超过检出限或者没有要求的可以不需要做保存剂的空白试验?那采样器具和样品容器的洗净判断标准多少为合格?也是以检出限为标准吗?抽检频次和项目如何分配较为合理?
答:基于合理性原则,凡分析方法对空白试验没有要求的,只要每批试样所带的全程序空白不超过检出限,便可不再单独做保存剂的空白试验。
采样器具和样品容器的抽检质量判定是以检出限为标准,具体操作方法是将纯水(经检验合格纯水)注入空采样瓶后作为一个样品,按照实际样品分析程序测定空白试验结果,检验采样瓶是否合格。
参考国家《国家地表水环境质量监测网采测分离技术导则-采样技术导则》中采样容器的清洗和洗净判断标准规定:抽检频次和项目的分配是按每种材料不同规格的样品瓶每批至少抽取1%(不够100个样品瓶,最少抽测1个)经清洗后的样品瓶,按项目进行空白试验。空白试验结果低于检出限,抽检结果合格。当检测结果高于检出限时,应查找原因,重复清洗本批次至合格为止。
问题2
重量法测定悬浮物的采样时,漂浮或浸没的不均匀固体物质是否应除去?如何恒重呢,一般要几次能恒上?恒称量时带没带盖子?吸湿挺快,拿出来一会儿再称重量就增加几毫克。
答:参考水利部的检测规范,大于62微米漂浮或浸没的不均匀固体颗粒物应该除去;恒重至前后两次恒重差小于0.4mg即可,一般不会超过3次;称量瓶称量时带没带盖子吸湿很快,所以要带盖子和使用吸湿性小的CN-CA滤膜过滤称量(不能使用滤纸),如果能将天平室改造成恒温恒湿房间,能有效减小恒重差。
问题3
地下水检测氨氮时,加入显色剂10分钟以内不浑浊,之后慢慢浑浊(稀释或除去硬度还是如此);是药品的原因吗?而且吸光度值不稳定,一直在升高。
答:浑浊的原因主要是碱性显色条件下水解析出的钙、镁、钡等金属氢氧化物或硫化物与汞离子的沉淀所致,与所用试剂药品无关;除去硬度仍然如此,可能是水样的硬度较高难以消除干扰(尤其是地下水),加入适量的酒石酸钾钠溶液,仅只能消除适量的钙镁等金属离子的干扰;如果采用10min以内比色,会存在显色时间不满足的风险,因此建议用预蒸馏法处理后测定。
沉淀的析出是导致吸光度值不稳定的原因之一;另一原因是检测环境中的含氮化合物和氨的影响所致;建议该水样用预蒸馏法处理后在无氨和无含氮化合物的环境中测定。
问题4
依据HJ505-2009检测水质 BOD5,碰上高氯废水时怎么提高结果准确性。
答:由于生化需氧量的培养是靠微生物分解水中的某些可氧化的物质,如果碰上高氯废水,可能会因不含或含微生物少而导致测定结果偏低(具体体现为BOD5/COD比值明显偏低)。因此为提高测定BOD5的准确性,在进行 BOD5测定接种时,需要引进能分解废水中有机物的微生物或将驯化后的微生物引入水样中进行接种(如处理这种工业废水的曝气池混合液),使水样中含有一定数量的对有机物具有降解能力的微生物,在满足其他测定BOD5的条件下,利用这些微生物分解工业废水中的有机物,准确测定水样培养5d的耗氧量。
以上问题仅仅只是工作中遇到的小部分问题,如果想要
全方位、
系统性地
解决水质监测中遇到的
实际困难,
《水质监测技术训练营第一期》这门课程你不能错过!
01 讲师介绍
翟家骥: 现任北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心技术主任、技术负责人,水质分析高级工程师,CNAS与CMA国家级评审员;从事水质监测工作30余年,尤其是在污水处理的第一线积累了大量的数据和丰富的经验。02 课程大纲03 课程优势1、授课讲师
从事水质监测工作三十余年,尤其是在污水处理第一线积累了丰富的理论和实践经验,并且一直专业培训;2、课程将基础知识、关键技术以及质量控制手段深度剖析,无保留分享,层层递进,逐步提升技能;3、课程结合
哈希工程师实际
应用仪器讲解,提供解决方案,帮助解决工作中常见难点技术问题。
04 课程领取扫描以下二维码,即可领取优惠课程
原价:1099元
限时优惠:499元(仅限前50人)
05 购买须知1.训练营学习模式为录播课程+直播答疑+班级学习群,报名成功后请加入班级群,群内将定期组织班会和其他活动等,详见课程页面。2.课程为虚拟产品,购买后不支持退还,可提供电子发票。3.规定时间内完成全部学习且考试分数≥80分可获得电子版结业证书。4.训练营在购买后180天内有效,有效期内不限学习次数。5.购买后仅限本人账户(微信账户)使用,如需替他人购买请联系客服ykt418418。
重要通知:
在三周年活动中有一些四等奖中奖学员还没有领取奖品,他们是:
请以上学员扫描以下二维码,添加客服微信,通过审核后,我们会给您发放奖品哦。
