主题:【已应助】SPECTRO MAXx 测量数据和标准样块的报告不一致
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_2b8c2877
购买的进口标快,用设备直接盲打出来的数据和标快报告的数据比一致,误差很大,求解
推荐答案:h04206010006回复于2021/08/27
首先确认仪器数据是否稳定,是否需要描迹或者标准化,再看方法通道选择是否正确,再用以前已知数值的稳定标样测试一下,核对结果的偏差。而且有时候不用类型校正的话,数值跟仪器自带的大曲线出来的结果是有偏差的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
h04206010006
首先设备预热多久 仪器状态是否正常,直读光谱仪允许误差要求在短期稳定性(同一样品连续激发10次)RSD≤2%
长期稳定性(同一样品在4小时内,每半小时测1次)RSD≤5%你差别多大
