关键是看你测定数值干什么
1、如果是常规监测的话,我认为选用快速消解法就够了,精度和准确额度都够了,最重要的是简单快捷,如果你内心想环保的话,还是选用快速方法,因为二次的污染少了很多
2、如果是管理部门出具法律效力的报告,对不起,只能用重铬酸钾法,那是国标,没有替代性,当然现在的管理部门也会根据事故的严重性考虑是否简单一点,选用快速法
3、如果长期监测低浓度的地面水,可以考虑用高锰酸钾法,精度高,费用低
4、如果用于科研,我强烈建议用快速消解法,最好选择靠谱的厂家的仪器,不要用重铬酸钾法,太慢不说,二次污染量奇大,最后导致自己的科研信心
最后,强烈建议不要使用【节能法】(应用COD恒温加热器),这种方法表面上会节水,节电,但是实际使用过程中经常会发生喷溅,造成危险,我个人认为,这个方法没有任何的优点,如果用过所有方法的人,会有所感觉!
