紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第六届原创】肢解VIS7200
浏览0 回复20 电梯直达
xiejun110
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为xiejun110原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们实验室有一台Vis7200分光光度计,用了很多年都没事,最近突然波长马达自检通不过(我平时经常用这台机器在可见波段进行全波长扫描分析,波长马达是波长扫描功能的核心部件,它出故障意味着波长扫描扫不了了),于是决定抽空将机器给拆了,看看到底是怎么回事。
没拆之前是这个样子:
开始动手了,先把仪器四周的4个固定螺丝给卸了,然后把仪器后面的2个螺丝也给卸了,这样就能打开盖子了,然后把光栅单色器的盖子下面的4个螺丝拧开,接着把样品池的2个螺丝拧开,把样品池盖拿掉,把拉杆的手柄也给卸了,就算把仪器给肢解了,肢解后的图如下:
下面简单介绍各个部件的组成,先呈上一张各部件的介绍图:
这台机器主要有以下部分组成:灯源、光栅单色器、滤色片、样品池、硅光电池检测器、主机板、电源板和变压器。由于是单光束的可见分光光度计,光路结构比较简单,没有复杂的各种反射镜子,也没有氘灯或者氘灯钨灯切换的装置。这个光栅采用的是凹面光栅,凹面光栅相比于平面光栅的好处是可以聚光,增强光的能量。据说这种光栅单色器叫做Seya-Namioka单色器(据说是日本人发明的,所以很像日本人的名字),而且由于单色器结构简单(只有入射狭缝、光栅和出射狭缝,没有反射镜,见下图),使得光路出故障的概率低很多。
滤色片的作用主要是将光栅分出来的光进一步分光,以获得测量所需要的特定的波长。下面这张图是通电后在滤色片上看到的光。
大家一定很想看看光栅到底分出来的光是怎么样的,下面这张图是我用空白纸挡在出射狭缝前面拍的,它看起来跟棱镜分出来的七色光比较类似。由于拍得分辨率不够高,所以很多颜色没看出来。
打开机器后看到同步带断了,终于知道问题所在了,于是打电话问厂家买了根新的(原来的那根是黄色的类似橡皮筋,拿出来就仍掉了,照片忘记拍了),听他们说新的同步带全部换成了下面黑色的这种。更换后的同步带看起来比较结实,应该不容易断了。
顺便给大家看看仪器的右侧,右侧就3个东西:最左边那个圆的里面是硅光电池,它是检测器的一种,和大家熟知的光电倍增管不同。右边上面是电源板,下面是变压器。
总的说来,经过这次肢解仪器后,我感觉自己的动手能力有了一定的提高,并且对可见分光光度计的硬件有了更深入的了解。当然,自己对电路板(下图是仪器的主机板)上的很多电子元器件的了解还是比较欠缺,希望有机会多多向各位大仙学习。
zhw19811005
电路板是很复杂的,要把电路板搞通,得有较深厚的物理基础
秋月芙蓉
自己动手修仪器,很好的经验篇
LZ这台UV为可见光型的吗
xiejun110
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
自己动手修仪器,很好的经验篇
LZ这台UV为可见光型的吗
是的,可见分光光度计,没有装氘灯,不能测紫外区的。
xiejun110
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
我的专业是偏向化学方面的,学了很多化学课程,但电学没学过,希望有机会学点电学方面的知识,以提升自己的能力。
夕阳
楼主的这篇原创的中心思想是这样的吗?
故障:波长自检通不过
原因:波长马达皮带断了
处置:更换马达皮带
xiejun110
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主的这篇原创的中心思想是这样的吗?
故障:波长自检通不过
原因:波长马达皮带断了
处置:更换马达皮带
是的,在检修故障的同时把仪器的结构学习了下。
tutm
楼主也是位善于动手的人啊,自己动手既解决了问题,又学习了一把。支持!
xiejun110
原文由 tutm(tutm) 发表:
我也是看了论坛里面发的维修原创后受启发的,于是手就痒了,想自己亲自体验下。
小虾米
仪器维修的时候灯也是开的吗?
那对人体有有没有危害。毕竟是紫外啊
xiejun110
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
仪器维修的时候灯也是开的吗?
那对人体有有没有危害。毕竟是紫外啊
这个问题问得好,这台仪器VIS7200是可见分光光度计,其灯源是卤钨灯,发出的是可见光,没有紫外线。若是带有氘灯的紫外可见分光光度计,最好尽量少直接对着氘灯看。戴上玻璃眼镜可吸收大部分紫外光,因为玻璃能吸收紫外光。
手机版: 肢解VIS7200
