请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 祥子(nemoium) 发表:不是很明白。波长没问题,怎么“从520nm 到555nm 这一段波长的透光度 满度100%不会变化”?
原文由 tutm(tutm) 发表:也许是滤光转盘上的某块滤光片掉了,导致光强度大大增加
原文由 tcangchao(tcangchao) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:不是很明白。波长没问题,怎么“从520nm 到555nm 这一段波长的透光度 满度100%不会变化”?就是说在546nm 处调透光度满为100%后,前后调波长,从520-555nm这一段内,都是显示为100%
原文由 tcangchao(tcangchao) 发表:另:后来又发现,当在546nm处调节过满度后,关机,开机调到420nm时,发现光强明显变大,开机显示420nm 处透光度达到180 多,而正常开机时420nm应该只有18.0左右。此时只有转动波长后,才会正常。
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tcangchao(tcangchao) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:不是很明白。波长没问题,怎么“从520nm 到555nm 这一段波长的透光度 满度100%不会变化”?就是说在546nm 处调透光度满为100%后,前后调波长,从520-555nm这一段内,都是显示为100%那在520nm~550nm之间,波长鉴定时,没有待测得波长吗?如果有,你肯定检定不出来。
