紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】有没有用EN71-11做甲醛的版友
浏览0 回复23 电梯直达
第八块腹肌
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
有没有用EN71-11做甲醛的版友,有个问题请教。为什么最后计算公式是 Cs=C*5,而不是C*6,想不明白啊
推荐答案:chrisneil回复于2013/01/15
你两种方法做下:
一个是标液的浓度计算时含显色剂的体积,一种是不含。
用这两个标准曲线,来对应算样品的浓度。看情况是怎么样的。
我是这样理解的,假设原甲醛溶液为1mg/L,那么取5mL甲醛溶液,又加5ml显色剂,定容至30ML,应该是5/30 mg/L,然后是10/30mg/L、15/30mg/L、20/30mg/L、25/30mg/L。这个是实际的标液浓度。然后根据吸光度,算出30ML样品溶液的甲醛浓度,由于加入迁移液的体积是5mL,应该是乘以6,算出迁移液的浓度了。如果是不含显色剂,应该怎么理解。还有,样品是完全溶解的,不存在分层现象
标液的浓度,不算显色剂的话,样品处理中的显色剂是不是也不用算进去呢?也就是只加了20mL水,等于稀释到25mL,就是*5了。
另外,上午有人告诉我,如果当做固体的话,就是*5了。
该帖子作者被版主 chrisneil2积分, 2经验,加分理由:发贴有奖
chrisneil
第八块腹肌
chrisneil
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
也是乙酰丙酮显色的,不过计算方式有些奇怪
能贴个附件吗?
第八块腹肌
一个中文版的,一个原版的,中文版可能部分翻译不准确,但大部分是没问题的。23到27页。他讲的EN-10萃取液,实际就是取1g左右样品到100ml水中萃取,但它算的是迁移液的浓度,所以质量不参与计算
该帖子作者被版主 chrisneil2积分, 2经验,加分理由:回应
2013/1/8 20:13:19 Last edit by nyzhl04152
chrisneil
下了看了下,这个公式没有问题的。公式求的是迁移液的浓度。
chrisneil
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
晚上再算,貌似被绕进去了。好像是应该乘以6???
要不然,做标准曲线的时候,标液的浓度不要把显色剂的体积算进去
第八块腹肌
是啊,我也认为是乘以6才对的,因为5ML迁移液稀释到30ML,实际上是稀释6倍,现在知道了30ML样品溶液的浓度,反算是应该乘以6才对的
chrisneil
你两种方法做下:
透明
第八块腹肌
你两种方法做下:
