原文由 tutm(tutm) 发表:
有没可能样品在你的溶剂中溶解得并不好?可能有聚集问题。
调节溶剂极性试试。
样品的溶剂:甲醇:水=9:1,因为在水中溶解度比较小,很难配制标准溶液,因此使用混合溶剂。难道这会影响到试验样品的最大吸收峰的线性?
由于在工作中经常会碰到试验样品在水中的溶解度比较小,但需要测试其水中的溶解度,因此无奈只能使用混合溶剂(分光光度法)或者
液相色谱法(柱子有时无法满足啊!)。不知道能否有更好的方法?
另外,今天发现样品在(甲醇:辛醇=9:1) 的溶液中所做标准曲线也是类似现象。
