紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】钼酸铵分光光度法测定空气中的磷酸
浏览0 回复20 电梯直达
zxqzxq428
请教各位大侠,钼酸铵分光光度法测定空气中的磷酸咋个做呀?我按照标准GBZ160.30-2004中的方法咋个也做不出来,谁能教教我到底该咋个做呀?
该帖子作者被版主 小虾米2积分, 2经验,加分理由:提问
小虾米
qianguiyun1
bijingyi
9999youran
小迷糊鬼
硫酸溶液:10mol/L,钼酸铵5g/L,硫酸肼1.5g/L,标准溶液使用液100ug/ml可以做出来。
xuxin_3682
大都市重庆
我给你说个方法 绝对能做出来;1 硫酸溶液配制,30ML慢慢注入水中定容至100
2 氯化亚锡溶液,25g\L 溶解2.5g氯化亚锡于100ml丙三醇中
3钼酸铵 50g\l
做法 向各标准管中加入0.7ml硫酸溶液。0.4ml钼酸铵溶液,摇匀,加入1滴氯化亚锡溶液,摇匀,室温放置20min于680nm下测定
大都市重庆
原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:
  你确定能做出来 我才去试了100的浓度 做出来都没凝目蓝  能上图看看吗
大都市重庆
小迷糊鬼
原文由 大都市重庆(v2921862) 发表:
1.标准上硫酸配制的方法是错的,10mol/L的硫酸大概就是55ml配成100ml。做标准系列时加入量0.5ml。
2.钼酸铵5g/L,硫酸肼1.5g/L,比标准稀释了10倍。
3.标准溶液使用液100ug/ml,标准系列浓度为0、25、50、100、150、200ug。
该帖子作者被版主 wuxia3302积分, 2经验,加分理由:应助
