liushaobo710609回复于2009/03/14
这个型号的分光光度计我不是很清楚,但是给你一些通用的方法,你先调试看看,我觉得应该可以的。你先看看说明书,好想是在529nm左右是黄绿色光,不是的话通过仪器上的波长调节螺丝调到黄绿色,然后从520nm开始用镨钕玻璃查看吸光度,记下数字,依次向上调节波长,间隔1-2nm,各自记录吸光度,看看最大吸收波长在多少,然后调节波长调节螺丝就好了。总之在529nm处是镨钕玻璃的最大吸收波长。如果数字一直向一个趋势变化,那你就再降低520到更小的波长。反正调节是这样调节的,你在灵活应用一下就好,多看看说明书,上面会教你怎么做!我上面写的一些波长可能有出入,不是记得很清楚,说明书上很详细的,自己去查看,方法就是那样的!我好几年没调节波长过了
peilun回复于2009/03/16
波长调节盘松了好办,放一张白纸在光路中,调出黄色光,把波长置于580nm
ok
去年冬天回复于2009/03/14
既然是新买的
可以先咨询下厂家哦
hrcren回复于2009/03/17
新买的,可以让厂家的工程师来修,还顺便可以跟他学学怎样修理
原文由 liushaobo710609 发表:
