主题:【求助】为什么安捷伦液相色谱仪晚上运行样品的保留时间会差很多
浏览0 回复17 电梯直达
liner1101
我使用的是安捷伦1200自动进样的HPLC,最近出现了晚上跑的样品图谱的保留时间差距很大 运行程序没有变 保留时间从11分钟到13分钟的都有 白天就没有这种问题 同样是自动进样,同样的运行程序,求助各位帮帮忙啦 已经出现好几次了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
雾非雾
难道是因为电压不稳造成的,确实没碰到过这种事情的。
戈壁明珠
楼主,这种情况没有遇见过,一个是温度变化,还有可能是电的问题。
快乐
xydell
realtiger
如果流动相没问题的话主要就是温度造成的,柱温是否设置恒温了。另外,即使设置了,如果房间温度不恒定的话也不行,对管路也会造成影响。房间要设置恒温
知足常乐!
原文由 liner1101 发表:
原因有一下两种
1.室内温度的变化
2.流动相的组成
happy水中月
蓝鹰之舞
东风恶
原文由 liner1101 发表:
个例吧,我们这儿还没有出现您说的现象啊!
我估计可能是流动相发生了变化。
楼主能说清楚,保留时间变化的趋势啊!
“保留时间从11分钟到13分钟的都有”给我感觉是时间不是很确定,也难以说明问题。回答起来也就是很笼统啊!
yyjheb_2005
柱温发生了变化,一般应将柱温设一个固定值,以免室内温度变化,保留时间也发生变化
