原文由 yuq 发表:
前天用几种物质做了个混标浓度梯度标准曲线,线性很好,有4个9,但是当用里面的一种物质配了个浓度来验证时发现,计算出来的浓度是已知浓度的3倍,这到底是怎么回事啊?我的浓度绝对没有配错,我那个单标又重新配了好几次来测,计算出来的就是不是我配的浓度,数据是waters自己处理的,没有人为误差。
另外还有个问题:我的混标中,其他几种物质在同一浓度下峰都差不多高,而有一种却是峰很低,更奇怪的是它随着浓度的增加,反而峰越来越小,这是怎么回事?是不是还是说明我的混标配的有问题啊?
最后我的混标峰中,有些物质分的不是很开,是不是对于计算峰面积也有影响啊?
如果你用的是waters empower软件,可能的原因是你建立处理方法时,在选择线性的哪一步选择了默认的“线性”计算方式,如果选择默认的“线性”方式,可能会出现浓度高于正常、正常、低于正常三种情况。我也是最近才遇见的。要解决其实很简单,在选择线性哪一步,选择“线性过原点”方式,就不会出现浓度大3倍的情况。
其次,你的第二个问题,有可能是对照品的稳定性、溶解性问题,应该考察以下,或者在流动相中溶解不好,都应该考虑一下
最后,分离度不好当然影响计算。要不药典为什么规定分离度必须大于1.5才能进行含量计算呢
