今天,
小鲁班来给大家聊一个老生常谈的话题“安捷伦液相泵压力波动大,如何处理?”压力不稳是高效液相色谱仪(HPLC)最为常见的故障,可能的原因也是多方面的,总结而言,无外乎管路的“堵”、“漏”、“有气泡”。
接下来我们就开始逐一排查,首先
确认系统管路内是否有气泡存在。
打开purge阀,每个通道以5ml流量放空5min,确认管路中无气泡。然后打开出口球阀,将泵腔中的气泡通过出口管线接头放出。
其次,
确定单通道冲洗状态和在线混合状态压力波动状态差别。
如单通道冲洗时压力波动正常,在线混合压力波动大,则观察比例阀出口是否有小气泡存在,有可能是脱气机脱气效率不足。
排除完气泡因素后,我们来检查输液泵是否有
漏液现象。一般接在泵后的管道漏液会使压力降低,对压力稳定性影响不大。但如果泵内
密封垫或柱塞杆磨损了那就不一样了,它不仅压力上不去、变化大、流量也不足。
只要观察到泵头或冲洗管漏液,密封垫或柱塞杆肯定有问题。 当然
单向阀不良也会引起压力波动。当有盐分或者杂质等污染物吸附在单向阀球体或阀体表面时,就会破坏其密封性,造成输液的单向阀性能降低,此时泵虽然在工作,但无法很好的输送液体,
表现到压力上,就是严重不稳或没有压力。 此时,可以拆下单向阀用异丙醇超声清洗后重新安装,如果配置时用的是主动入口阀,可将阀芯超声清洗,带线缆的阀座不能超声,可以用异丙醇冲洗。如果无效可以尝试更换。
对于大多数用户,顺着以上几个方面的思路检查,一般的故障都能得到解决。
注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com。
