做铂的标准曲线和测样品所加显色剂的质量一定必须相同,对吗?
前几天,我用氯化亚锡做显色剂,并且每个标准样
氯化亚锡含量为67.35mg/ml,所测的吸光度如下所示:线性比较好,
今天我把标准样的氯
化亚锡浓度降低到50mg/ml,结果吸光度降低了不少,并且吸光度高低,非常乱,浓度和吸光度更本不成线性,
我怀疑是我降低氯化亚锡浓度造成的,对吗?以后检测样品时,样品中氯化亚锡的加入量必须和做标准曲线时标准溶液中加入氯化亚锡的量相同,对吗?铂标准曲线绘制过程如下:
一、操作过程
准确吸取铂标准工作溶液0.5ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5 ml(50um/ml),注入6个编号的50ml容量瓶中,并在每个容量瓶内加10ml配置好的0.5M的氯化亚锡溶液,再用0.5M盐酸溶液定容,混匀,显色静置至少60min,既得到用于绘制标准曲线的铂标准溶液。取对应的已显色的铂标准溶液在2cm比色皿(洗手池)中,于光度计上波长350nm处,以0.5M的氯化亚锡溶液参比测定吸光度。绘制铂浓度-吸光度校准曲线
