超微量分光光度计的新选择
检测核酸或者蛋白样品浓度是最常用的实验操作之一,传统比色皿体积大,需要稀释较多样品,造成珍贵的核酸蛋白样品浪费,而且还要反复清洗比色皿,甚烦。好在有超微量分光光度计的出现。早在2004年生物通就已经大力推荐过基因有限公司引进的NanoDrop微量分光光度计,这种技术利用微量液体张力牵引形成光通路,从而替代比色皿,极具创新性和实用性,并得到2004年年度产品仪器类的创新大奖。(点此链接:Nanodrop:只要1微升就可以检测核酸/蛋白浓度 )这种首创无需比色皿稀释,只要1ul样品溶液即可直接检测核酸/蛋白/或者细胞浓度的新型分光光度计很快在国内科研用户中得到非常热烈的认同。
并非仅仅是个概念。Nanodrop ND-1000的高吸收光检测能力相当50倍于传统分光光度计,使得多数样本不需要稀释即可进行全光谱(220nm-750nm)检测,无需消耗品,即插即用无需预热,操作极为方便。可以进行核酸定量和纯度检测,蛋白A280检测,Bradford检测,蛋白BCA检测,细胞浊度检测等多种紫外/可见光检测。Nanodrop ND-1000令NanoDrop公司声名大振而迅速确立来其在超微量分光光度计市场的领导地位。
但是对于高通量实验,不说384孔,就是96孔,这么一个一个的加样-检测-清洁下来,不累死也要头晕眼花的。因此,顺应这种需求,NanoDrop公司又推出了NanoDrop ND-8000,可一次同时检测1-8个样本,使得检测速度立刻提升8倍----用8道排枪,只要6分钟可以检测96个样品,而且体积非常紧凑----差不多A4纸大小(32x24cm)。设想看检测96孔样品的浓度----可以节省多少样品,节省多少时间和清洗比色皿的精力阿!新技术真是令人喝彩!
Nanodrop延续这个设计理念到荧光信号检测,推出了ND-3300荧光分光光度计。这个体积只有一本字典大小(20x14x12cm)的仪器却拥有强大的功能----3组LED(UV365,蓝光470和白光500-650)覆盖400-750nm全光谱荧光分析,不需更换滤光片,不论是自行研发或市售荧光染剂都可使用,如 PicoGreen、RiboGreen、Hoechst、FITC、Cy3-Alexa555、Cy5-Alexa647, quantum dots等等。只要1.5-2ul样本量,不需比色皿或者毛细管,无需稀释样品,检测发射光峰值波长的荧光强度和±20nm相对荧光输出,通过标准曲线定量。荧光范围可达10的5次方(0.1nmM-1000nM),采用2048像素CCD检测,内置滤光片去除395nm以下光波干扰,由于使用三组LED冷光源代替传统高能耗光源,NanoDrop ND-3300能耗超低----只需要电脑的USB接口供电,根本无需外置电源!
NanoDrop ND-3300并不能完全替代传统扫描荧光分光光度计,也不适合检测浓度特别低的样品,其检测浓度下限是1pg/ul,不如酶标仪和传统荧光分光光度计。但是NanoDrop ND-3300能检测样品物质量却实在比酶标仪和传统荧光分光光度计小的多----以PicoGreen为例,ND-3300可以检测少至2pg的DNA样品(2ul,1ug/ul),酶标仪/读板机检测下限50pgDNA样品(浓度读数下限以0.25pg/ul为例);传统分光光度计下限则是25pgDNA样品(浓度读数下限0.025pg/ul为例)。所以生物通特别提示你注意“检测浓度”和“检测物质量”是不同的概念哦。
NanoDrop在快速超微量样品吸收光/荧光检测领域带来的令人耳目一新的变革,新技术可令每个研究人员直接感受到技术进步的愉悦,好用是很好用,这3台仪器价格不菲。2007年10月赛默飞世尔(Thermofisher)宣布收购Nanodrop公司,并将其产品收归Thermofisher旗下。
现在我们又多了一个新选择----GE Healthcare公司最新推出都NanoVue超微量分光光度计!这是一款非常容易操作的微量分光光度计,可以用来精确检测核酸、蛋白和细菌培养液的浓度。只要0.5-5l的样品加在一种全新设计的样品板上检测即可直接得到结果。由于全新的疏水点样表面使得样品检测完之后还可以用Tips直接回收样品,如果不需要当然也可以简单擦拭彻底清洁样品板,减少样品间交叉污染。检测时间5秒之内即可完成读数、出峰识别和检测峰确认。检测波长范围200nm-1100nm。核酸扫描的可视化功能使得可以检测样品中杂质的存在,对于RNA样品测定非常有用。Press-to-Read功能使得按下检测键后才打开光源检测,减少光源工作时间延长光源使用寿命。整体光学结构为固定化设计,避免搬动造成光路偏移。
NanoVue的设计上内置了很多功能,方便使用者的工作----既然要简化操作,当然是越方便越好!比如,仪器内置寡核苷酸引物的分析方法,只要键入66碱基以下的寡核苷酸序列即可计算获得转换因子(ug/ml),分子量理论吸光度(AU/umol)和理论Tm值。内置多种蛋白定量检测方法,包括Bradford, BCA, Lowry, Biuret和直接紫外法,最多可支持27个标准样品制作标准曲线并可以保存。此外,仪器可以自动测定所需光径也可手动调教以满足特殊要求。可以单点校正或者多点校正、自选波长测定目标样品浓度。大面积高分辨率液晶屏上可显示所有结果,包括标准曲线波长扫描图像,处处体现方便用户的宗旨。
