原文由 mitsumi 发表:原文由 lpr20 发表:原文由 mitsumi 发表:
色谱图为什么会出现负值?附件是我做日常测试的色谱图。为什么出现负值呢?请教大家!!11
这个是GC-MS做的,那个峰不是负峰,是由于进样量过大导致灯丝饱和后关闭引起的,减小进样量就ok了,个人观点!
这个帖子已经转到GC-MS版面了,建议版主封贴!
我们进样已经是最小了,1ul,分流比10:1
还能怎么减小进样量???
而且我们也不是每次都出现这种情况
出现这样的概率非常低,100次都出不了1次
原文由 lpr20 发表:原文由 mitsumi 发表:原文由 lpr20 发表:原文由 mitsumi 发表:
还能怎么减小进样量???
而且我们也不是每次都出现这种情况
是不是样品浓度较高(偶尔),同样进1uL的话,就使得灯丝饱和了呢?你可以看看那个所谓的“负峰”后面很平的那一段里面应该是没有ms信息的,如果有ms信息的话,就是我说错了!
